Fensterheber alle zusammen
hallo,
ich bin schwer der meinung das die funktion vom verdecksteuergeträt geschalten wird. du musst das geschwindigkeitssignal am verdecksteuergerät kappen. ich glaub das es das blau weisse kabel ist. auch möglich ist es das du den eingang des steuergerätes auf masse legen musst. ich würde es erstmal nur abklemmen dann kannst du nichts kaputt machen. nachteil ist natürlich das auch dein verdeck jederzeit versehentlich geschlossen werden kann. einmal versehentlich bei 120kmh auf die taste gekommen und du kannst deinen deckel im rückspiegel beobachten.
öffnen kann man das verdeck dann natürlich auch jederzeit aber das wird wohl kaum versehentlich passieren.
grüsse sandro
Fensterheber alle zusammen - von Vibesy - 06.06.2008, 22:00
RE: Fensterheber alle zusammen - von Vibesy - 07.06.2008, 09:51
RE: Fensterheber alle zusammen - von Grappa - 07.06.2008, 11:54
RE: Fensterheber alle zusammen - von Grappa - 07.06.2008, 12:00
RE: Fensterheber alle zusammen - von semu - 07.06.2008, 13:25
RE: Fensterheber alle zusammen - von Vibesy - 07.06.2008, 13:31
RE: Fensterheber alle zusammen - von Grappa - 07.06.2008, 13:34
RE: Fensterheber alle zusammen - von Chromemike - 07.06.2008, 19:08
RE: Fensterheber alle zusammen - von Vibesy - 07.06.2008, 19:16
RE: Fensterheber alle zusammen - von macco_play - 07.06.2008, 19:40
RE: Fensterheber alle zusammen - von Ollfried - 07.06.2008, 19:43
RE: Fensterheber alle zusammen - von Vibesy - 07.06.2008, 22:42
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 22.369 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Fensterheberschalter alle gleich ? Bloomberg 2 4.728 07.07.2014, 09:03
  [Bitte] BC: alle Signale plausibel, nur Restkilometer / Tankinhalt nicht Grappa 10 11.737 01.07.2013, 20:59
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 38.883 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question FFB, ich brech langsam zusammen.... ~*liky*~ 3 6.271 25.10.2010, 15:01
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  GRA Tempomat Einbau in alle MKB MasterJens 74 145.739 03.09.2010, 21:09
Letzter Beitrag: semu
  LED Frage an alle Elektronik-Spezialisten yoshi 23 23.430 22.04.2008, 17:00
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Haben alle Sitze ne Sitzheizung... Holger 8 10.571 27.10.2005, 12:09
  Totalausfall der Elektrik - alle Sicherungen ok! Bastel 2 5.746 22.07.2004, 22:32
Letzter Beitrag: Bastel
