Nach Radioeinbau Batterie leer
Hallo Gemeinde
Jetzt habe ich ellenlange Texte gelesen,mir Notizen gemacht,(die natürlich anschliessend verworfen worden sind) und am Wochenende mein Traffic Pro samt Wechsler eingebaut,und mit Stolz festgestellt,das dank eurer Hilfe und Anleitungen auch alles funktioniert (Dachte ich bis eben).Jetzt bin ich mir sicher das ich wohl einen klassichen fehler eingebaut habe,und nehme an das der aktiv Verstärker nicht abschaltet und wohl die Batterie leer saugt,obwohl an der Antennensteuerung angeschlossen.Um nicht wieder 1000 Threads lesen zu müssen,frage ich einfach mal in die runde ob jemand besagten fehler kennt,und weiss welche Kabel getauscht werden müssen,oder welche farbe wohin kommt,da an dem Kabel für den Sub,und die hinteren Lautsprecher am Stecker zum Radio gefummelt wurde?
Danke für eure Hilfe im vorraus.
Gruss Guido
Nach Radioeinbau Batterie leer - von Leon1968 - 26.08.2008, 09:56
RE: Nach Radioeinbau Batterie leer - von Owe - 26.08.2008, 10:09
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 19.569 28.04.2015, 10:57
  Gel Batterie...welche und wie teuer RH666-0310 4 6.534 21.06.2012, 21:28
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Lautsprecher bleiben Stumm nach Radioeinbau. Ragusa 10 15.898 04.05.2011, 20:57
Letzter Beitrag: Ragusa
  Sicherung an der Batterie für Endstufe sujeto 6 14.699 08.10.2010, 13:54
Letzter Beitrag: sujeto
  Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie Ubumannn 5 7.720 08.09.2009, 21:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Lichtmaschine / Batterie RS999 38 46.050 10.12.2008, 10:19
Letzter Beitrag: RS999
  Batterie platt Typ 89 5 7.284 21.11.2005, 17:54
Letzter Beitrag: McKoy
  Batterie Einbau bei Powercap ?????? ak271 10 13.020 05.02.2005, 12:58
Letzter Beitrag: CabV6
