Cabi2,6 l Wasserbehälter bei 230 übergelaufen
Moin moin,
wenn das Kühwassersystem überläuft, liegt es meist an zu geringem Systemdruck bei erhöhter Temperatur.
Lass das Kühlwassersystem und die Verschlusskappe abdrücken,
dann weißt du aus welchem der beiden Komponenten der Druck entweicht.
Das System sollte bis 120kPa Druck halten, um den Siedepunkt der Kühlflüssigkeit zu erhöhen. Ab 120 kPa wird der Druck über die Verschlußkappe abgelassen.
Ich tippe auf die Verschlußkappe, sie hält den Druck nicht.
Wenn du sie tauschen solltest und der Händler mehrere hat, such dir eine aus, auf der BPO steht, die sind besser als die mit KY. Dies sind die Kürzel der Hersteller Blau und Köhler.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: Cabi2,6 l Wasserbehälter bei 230 übergelaufen - von Lord of the Rings - 02.10.2008, 09:03
