ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie.
Update:
Heute wurde ich leider wieder Opfer des selben Szenarios, das komische ist das es haargenau an der selben stelle passiert ist. Somit vermute ich das die Steigung verantwortlich ist.
Es läuft so ab: Tempo 120, dann kommt eine recht große steigung, ausgekuppelt, angefangen zu bremsen weil es gleich um die kurve geht, Motor aus...
hab noch während dem rollen versucht ihn zu starten, geht nicht... zündung an, 2te Gang, und kupplung kommen lassen geht allerdings. Irgendwie will er von Batterie nicht mehr?!??! Aber Spannung liegt bei 12V.
Komisch Komisch, hab mir ein Diagnosekabel gekauft. Hoffe es kommt nächste Woche, aber vielleicht weis ja trotzdem jemand etwas.
Mfg Mp
RE: ADR während der Fahrt aus, danach kein Starten mit Batterie. - von MatthiasP01 - 22.03.2009, 01:35
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 22.259 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  [ABC] Drehzahlschwankungen nach Batterie leerstarten am schnellsten wieder loswerden? Turbo246 6 9.739 14.09.2021, 10:45
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 5.032 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 8.056 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 44.300 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 6.633 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.105 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.147 03.07.2018, 09:49
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.614 17.10.2017, 20:40
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 14.152 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
