Verdeck geht nicht mehr nach der kabelreparatur auf
Guten Tag zusammen.
Nach lesen des Threads bis hierher stellt sich mir zuerst die Frage: "Fuhren die Scheiben vor der
Reparatur der Kabelbäume 10cm runter?"
Owe schrieb:Lässt sich der Drehgriff nun normal drehen?
Das sollte funktionieren, da der Sperrriegel erst zum Mj. 94 eingeführt wurde. Smile
Die Fensterabsenkung funktioniert über ein sw/ge Kabel, welches vom Mikroschalter F205
zum Verdecksteuergerät geht. Schau doch mal in Zentralelektrik nach. ob du das findest.
Kleiner Tipp: Die Steckergehäuse, die aus dem Scheibenrahmen kommen sind grau und grün.
RE: Verdeck geht nicht mehr nach der kabelreparatur auf - von Mech© - 24.03.2009, 19:21
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.862 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.244 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.994 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.029 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.920 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.810 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.586 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.227 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.526 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.091 03.08.2024, 10:19
