Ng geht ab & an bei Kupplung treten aus :-(
(09.06.2009, 21:18)Buddyy schrieb: Ich dachte schon an den Kaltlaufregler (Euro2).
am Euro2-Kaltlaufregler liegt das nicht, wenn nicht durch kaputte Schläuche Falschluft gezogen wird.
(09.06.2009, 21:18)Buddyy schrieb: Wenn es an der Lamdasonde hängt, kann ich dann nicht einfach den Stecker abziehen? Müsste dann doch auf Notprogramm laufen oder so?
Richtig, dann ist die Leerlaufdrehzahl bei ca.1200/min. Dann weisst Du aber nicht, ob das Problem jetzt an der Lambdasonde oder am Leerlaufregelventil liegt.
Denn auch bei funktionierender Lambdasonde und funktionierendem Leerlaufregler steigt die Drehzahl, wenn du den Stecker abziehst.
(09.06.2009, 21:18)Buddyy schrieb: Wo sitzt das Leerlaufregelventil ?
Ganz vorne unter der Ansaugbrücke. Von vorne sitzt ein Stecker darauf, nach hinten und nach unten gehen Luftschläuche weg.
(09.06.2009, 21:18)Buddyy schrieb: Mein Coupé hört auch manchmal bei 4000U/min auf zu drehen als würde er in den Begrenzer laufen Huh
Das könnte der Klopfsensor oder das Kabel zwischen Stecker und Steuergerät sein. Das Kabel ist kurz hinter dem Stecker in einem engen Bogen verlegt. siehe auch hier.
Das müsstest du dann im Fehlerspeicher auslesen können. Anleitung
Gruss Ingo
RE: Ng geht ab & an bei Kupplung treten aus :-( - von rol@nd - 07.06.2009, 12:01
RE: Ng geht ab & an bei Kupplung treten aus :-( - von itt - 10.06.2009, 10:00
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 3.597 28.04.2025, 12:40
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.562 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.255 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 14.804 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 6.487 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.018 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 8.955 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 9.602 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 3.989 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 8.706 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
