07.02.2010, 19:15
Hallo Christoph,
einige sagen Ja und andere Nein zur ReinigungsCd/Dvd. Kenne die Problematik nur vom RNS-D. Der eine hats ausprobiert und Erfolg gehabt und der andere rät dringend davon ab. Die RCd könnte im schlimmsten Fall den Kopf "zerkratzen" und du bräuchtest auf alle Fälle einen neuen Laser. Würde es an deiner Stelle erstmal mit dem Reinigen probieren. Gereinigt am besten mit Alkohol.
Falls das Ganze nichts gebracht hat und es so oder so von einer Firma machen lassen willst kannst du die ReinigungsDvd noch zum Schluss probieren!
Habe es bei meinem alten RNS-D auch schon gemacht( Laser gereinigt) und Erfolg gehabt.
Das, dass ganze auf eigene Gefahr hin gemacht wird brauche ich nicht zu erwähnen
MfG Peter
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert, beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
![[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]](http://abload.de/img/cabrioforum__2016xadep.png)
FAQ
