JL Audio 8w3
STOP!!!!!!
Bevor ihr hier anfangt fragwürdige Tipps zu geben, muß ich dann doch mal intervenieren:
1. Den 8w3 gibt es definitiv mit 2, 4 oder 6 Ohm. Der von MasterJens genannte Link führt nur nicht alle Varianten auf. Ergo ist immer noch nicht klar welche Impedanz dein Sub hat.
2. Der 8w3 ist für kleine Gehäuse (wie das in der Anleitung) ausgelegt. Als Free-Air kannste ihn vergessen.
3. Zur Endstufe: Wenn du deine hinteren LS wirklich an einem Kanal angeschlossen hast, hast du auf beiden LS ein Monosignal. Das ist sicherlich nicht Sinn der Sache.
Ein Subwoofer braucht LEISTUNG. Die Idee mit der Weiche ist schlicht und einfach kompletter Unsinn. Der Pioneer ist laut Beschreibung brückbar (vergiss im übrigen die Angaben 150/300Watt, das liefert diese Endstufe nicht im Traum). Du solltest also für den Sub 2 Kanäle Brücken und wie hier beschrieben anschließen.
http://www.jlaudio.com/tutorials/dvc/dvcAdvantage.html
Je nachdem wie du den 8w3 anschließt (parallel oder Reihe) verändert sich die Impedanz. Wenn dein 8w3 z.B.
2 Ohm Impedanz hat und du ihn parallel anschließt, hat er nur noch eine Impedanz von 1 Ohm! Das wäre das Ende für deine Endstufe. Du musst also rausbekommen welche Impedanz der Sub hat und ob die Endstufe 2 Ohm-Stabil ist. Wenn du jetzt nur noch Bahnhof verstanden hast, solltest du die Finger vom Anschluß lassen und zum Car-Hifi-Dealer um die Ecke gehen. Den korrekten Anschluß des Subwoofers an die Endstufe machen die im Zweifel für lau.
Gruß aus Berlin, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
[Kein Betreff] - von blueCAB - 10.11.2003, 17:24
[Kein Betreff] - von dicko - 10.11.2003, 17:45
[Kein Betreff] - von dicko - 10.11.2003, 18:10
[Kein Betreff] - von blueCAB - 10.11.2003, 20:08
[Kein Betreff] - von MasterJens - 10.11.2003, 20:20
[Kein Betreff] - von blueCAB - 10.11.2003, 20:26
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 11.11.2003, 10:02
[Kein Betreff] - von dicko - 11.11.2003, 10:48
[Kein Betreff] - von Uwe - 11.11.2003, 13:58
[Kein Betreff] - von blueCAB - 11.11.2003, 16:09
[Kein Betreff] - von dicko - 11.11.2003, 16:48
[Kein Betreff] - von Uwe - 12.11.2003, 19:43
[Kein Betreff] - von blueCAB - 12.11.2003, 23:55
[Kein Betreff] - von User - 10.12.2003, 01:40
[Kein Betreff] - von dicko - 10.12.2003, 10:23
[Kein Betreff] - von User - 10.12.2003, 13:28
[Kein Betreff] - von dicko - 10.12.2003, 14:26
[Kein Betreff] - von dicko - 10.12.2003, 14:56
[Kein Betreff] - von User - 10.12.2003, 16:31
[Kein Betreff] - von dicko - 10.12.2003, 16:43
[Kein Betreff] - von User - 11.12.2003, 01:56
[Kein Betreff] - von dicko - 11.12.2003, 11:00
[Kein Betreff] - von blueCAB - 11.12.2003, 15:36
[Kein Betreff] - von User - 14.12.2003, 15:45
[Kein Betreff] - von blueCAB - 14.12.2003, 15:54
[Kein Betreff] - von User - 14.12.2003, 16:08
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 11.951 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Vorstellung Low Budget Audio ZeN-8-z 2 5.885 21.06.2010, 14:07
Letzter Beitrag: hamag
  Polk Audio oder Altec Lansing Karsten S 8 11.065 29.07.2008, 11:10
Letzter Beitrag: Karsten S
  CAR AUDIO MEDIA PLAYER &quot;PhatBox&quot; durdom 32 34.199 16.08.2005, 02:07
Letzter Beitrag: Björn
