2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum...
Hallo Paisly
Da Dein Lüfter anspringt ist der Thermoschalter in ordnung.
Da er sehr schnell heiss wird ist der Thermostat oder Kühlwasserregler defekt.
Letzterer sorgt für die Umschaltung vom kleinen Kreislauf (Motorblock & Wärmetauscher innen) in den grossen (mit Kühler). Dass der Kühlwasserregler aufgemacht hat merkst Du daran, dass der untere Schlauch vom Kühler heiss wird nicht nur lauwarm.
Das überwiegende Fehlerbild ist bei unseren Autos der offen bleibende Regler, ergo Motor zu kalt. Der umgekehrte Fehlerfall ist aber nicht auszuschliessen.
Der Austausch ist bei den V6 Motoren aber nicht mal eben schnell erledigt Grandpa Der Kühlwasserregler versteckt sich im Motorblock vorne rechts, aber -jetzt kommts- hinter dem Zahnriemen. Waaat?
Die folgenen Bilder sind von einem 2,8er gelten aber auch für 2,6er.
(Bilder ohne freundliche Genehmigung von Geri [Quelle])
1. Lüfterkassette ausbauen
[Bild: DSCF4533.JPG]
2. Keilriemen abnehmen
[Bild: DSCF4535.JPG]
3. Zahnriemen, Spannrolle ab
[Bild: DSCF4536.JPG]
4. Kühlwasserregler raus und Dichtflächen reinigen
[Bild: DSCF4540.JPG]
5. Wasserpumpe raus und Dichtflächen reinigen
[Bild: DSCF4539.JPG]
6. Spannbügel Werkzeug zur neuanbringung des ZR aud ausrichtung der Nochenwellen
[Bild: DSCF4557.JPG]
Gruss vom Tux
RE: 2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... - von Tux - 22.09.2010, 10:11
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 9.606 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 4.699 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 6.148 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 3.920 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 19.726 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 23.314 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 9.427 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 5.297 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.700 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 16.087 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
