ABS AUS Lampe durch Bereifung?
Hallo mal wieder ,
mein Diagnosegerät ist leider immernoch nicht angekommen... aber der Adapter auf 2x2 ist schon da...
Hab nochmal kurz eine Frage,
und zwar welche Adapterringe von den ZW1 Felgen muss ich wo hinsetzen ?
hab 2x 25 mm und 2x 30 mm
vorne 8,5 J und hinten 9 J .
und kein Gutachten... (hab nur eins für 8J und 8,5J gefunden im Netz)
hatte erst vorne die 25er und hinten die 30er
aber hab heute gemerkt das die Lauffläche an die Stoßstange bzw. Radkasten gegenkommt.
vorhin hab ich nun die Adapter von hinten nach vorne getauscht .
man man man... was hat der da bloß gekauft damals....
achso bin heut ca 15 km unter 100km/h gefahren und siehe da keine ABS Leuchte...
wenn ich z. B. nach 1 km über 100km/h fahre ist es sofort da...
also ich glaub schon das es die Reifen sind... ( sind schon bestellt Zwinker )
hoffe morgen kommt trotzdem das Diagnosedingens.
Gruß Matze
kann ich auch eine andere Größe hinter raufmachen ?
225er z. B. ?
Hab ja das maximalmaß eingetragen für die 9,5J (235er)
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von matze407 - 05.04.2011, 09:11
RE: ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von Vibesy - 05.04.2011, 13:24
RE: ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von Tux - 05.04.2011, 14:45
RE: ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von Tux - 05.04.2011, 20:04
RE: ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von Tux - 07.04.2011, 14:28
RE: ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von Vibesy - 07.04.2011, 18:19
RE: ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von matze407 - 10.04.2011, 21:01
RE: ABS AUS Lampe durch Bereifung? - von Vibesy - 10.04.2011, 23:33
  ABS Problem, ich dreh durch... bumbasi 11 9.925 17.12.2023, 18:25
  [Bremse] ABS Lampe brennt AudiCabrio1992 4 4.036 29.06.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bremse] ABS Lampe pedi 3 6.076 27.11.2017, 20:19
Letzter Beitrag: pedi
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 14.775 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  7Jx17 oder 7,5Jx17 mit ET35 und Bereifung 225/45R17 ohne Nacharbeit reno73 13 18.086 15.06.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Jogie
  ABS geht nicht - Lampe leuchtet aber auch nicht bullets4free 6 8.576 07.07.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Polar300
  Bessere Bremse durch anderen Hauptbremszylinder?? tomminger 10 21.856 11.07.2012, 00:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Standplatten durch Winter BärABC 6 10.285 11.08.2011, 16:19
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Querlenker Beschädigt durch Tieferlegung? Cabriofreak 3 9.598 26.05.2011, 10:52
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Exclamation Servopumpe 100 bar durch 120 bar ersetzen? Matti 0 4.203 30.07.2009, 16:17
Letzter Beitrag: Matti
