V6, Motorausrichtung und Stellung/Winkel Seitenwellen bei Handschalter
ich habe zwar keinen V6 aber, ich hatte auch solche Vibrationen und Geräusche nach meinem Getriebewechsel allerding Automatik und mit 5Zyl..
Nach Rücksprache mit einem guten und erfahrenen Schrauber, der meinte es könnte sein das die Motor/ Getriebe -lager verspannt eingebaut also leicht in sich verdeht sein können und dardurch geräusche übertragen können bzw. kontraproduktiv sein könnten, in Bezug auf das absorbieren der Vibrationen.
Als Lösung habe ich dann seinen Rat angenommen und alle Motor/ Getriebe - Lager Verschaubungen leicht zu lösen und kurz ein paar mal mal anzufahren
( beim Schalter einfach die Handbremse anziehen und 1 Gang rein und zwei drei mal leicht auskupplen, so kann sich das alles entspannen) danach alles wieder anziehen und siehe da, der Spuk war bei mir tatsälich vorbei.
Vieleicht hilft das bei dir ja auch.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: V6, Motorausrichtung und Stellung/Winkel Seitenwellen bei Handschalter - von Merlin6100 - 10.05.2011, 14:58
