Lautsprecher Auswahl
Nabend Forum,
@Sebastian,
hab mittlerweile mal etwas gemessen. In der Tat hier ist nicht ausreichend Platz. Aber so knapp hatte ich das überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Vom geraden Blech bis Innenseite der TVK sind es gerade mal 1 cm. An der ungünstisgsten Stelle hat man vom Blech bis Schraube Seilführung des FH (wenn das Fenster unten ist) auch nur 1,5 cm. Wenn die Position etwas nach hinten verlagert wird, sind es auch nur 2,5 cm. Das heißt in der Summe hat man nur 4 cm, von günstiger Position aus gesehen, bis zur TVK. Bei einem LSP wie die Helix mit 6,5 cm Einbautiefe ist der Platz definitiv unzureichend.
Ja Massa an alle, die es gleich gesagt haben!
Sebastian dein Vorschlag mit den Ringen bringt mich auf eine andere Idee. Da ja die LSP-Öffnung in der Türpappe so groß sein muss, wie der LSP groß ist, wäre über folgende Überlegung zu sinieren: man nehme eine 4-5 mm starke Alu-Platte und befestige diese am Türblatt. Der Platz für diese Platte muss vorher vergrößert werden, da die offene untere Ecke in etwa die Abmessungen 18x12 cm (BxH) hat. Ist ohne weiteres auf 20x16 cm vergrößerbar. Von hier muss man also dann aufbauen. Für den Aufbau nehmen wir dann den von dir vorgeschlagenen gefrästen Ring mit 18 cm Durchmesser. Die Stärke des Rings muss rein rechnerisch nun 5 cm betragen -> Tunneleffekt?. Die Verkleidung wird im hinteren Teil soviel eingeschnitten, wie der Aufbauring im Außendruchmesser groß ist, also 18cm. Im vorderen Teil der TVK nur soviel, wie das Lautsprechergitter groß ist. Der Einbau müsste dann wie folgt gehen. Zuerst den Aufbauring in die Verkleidung hineinlegen. Verkleidung einbauen. Den Lautsprecher von vorne durch die Verkleidung mit dem Aufbauring an die Alu-Platte schrauben. Gitter einsetzen, FERTIG. Ist zwar fummelig. Aber "vibrationsärmer" als an der TVK. Was denkt ihr?
Könnte jemand den Abstand zwischen Innenseite (Türblechseite) TVK und Außenseite (also Filzseite) der TVK durchgeben?
Und so beim Schreiben stelle ich fest, dass ich gedanklich die Türverkleidung schon eingeschnitten habe. Das sollte doch gar nicht das Ziel sein Uuups
Eigentlich wollte ich doch "versuchen" mit einem 10-er System vorne auszukommen. Was mich wieder zu meiner eigentlichen Frage zurückkommen lässt. Welches System nehmen? Soll auf jeden Fall ein Kompo sein und kein Koax.
Leider habe ich bei uns in der Umgebung keine Möglichkeit einige Systeme irgendwo Probe zu hören. Deshalb die Frage hier im Board.
Falls es doch nicht reichen sollte, dann wäre ja das Geld dennoch nicht fehlinvestiert. Gute LSP kann man immer brauchen. Hätte noch neue Velocitys VX 170 da. Die wären dann bestens für den "Kick" in der Tür geeignet.
Hier noch ein paar Pics zum aktuellen Stand hinten:
Vorbereitete plane Aufnahme
[Bild: p8160135.th.jpg]
Mit Alubutyl ausgekleidet -> Dämmwolle fehlt noch
[Bild: p8160136.th.jpg]
Verlegt, verkabelt und verschraubt
[Bild: p8160137h.th.jpg]
Vordere LSP-Abdeckung mit Akkustikstoff bezogen von hinten
[Bild: p8210149.th.jpg]
Hintere LSP-Abdeckung mit Akkustikstoff bezogen gegen Licht gehalten
[Bild: p8210153m.th.jpg]
Hintere Verkleidung mit bezogener LSP-Abdeckung
[Bild: p8210154.th.jpg]
Halter für Endstufe
[Bild: p8210158.th.jpg]
-> beult zwar etwas. Aber ist OK so.
Endstufe und Elko am Platz
[Bild: p8250171s.th.jpg]
Verkleidung wieder dran
[Bild: p8240165.th.jpg]
Gruß Alex
master.of.the.rings[ät]gmx.de
My Cars
AUDI S6 PLUS Avant
AUDI Cabrio 2.8E
AUDI Coupe typ81 20V
Saporoshez 968A
Lautsprecher Auswahl - von Master Of The Rings - 28.08.2011, 12:14
RE: Lautsprecher Auswahl - von Sounders - 28.08.2011, 13:07
RE: Lautsprecher Auswahl - von ahaspharos - 28.08.2011, 13:32
RE: Lautsprecher Auswahl - von ahaspharos - 28.08.2011, 20:23
RE: Lautsprecher Auswahl - von Schnietz - 29.08.2011, 15:29
RE: Lautsprecher Auswahl - von ahaspharos - 29.08.2011, 15:30
RE: Lautsprecher Auswahl - von bassi1988 - 30.08.2011, 16:51
RE: Lautsprecher Auswahl - von Master Of The Rings - 01.09.2011, 23:45
RE: Lautsprecher Auswahl - von NG-Jack - 11.09.2011, 14:41
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 2.642 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 6.574 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 12.555 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.650 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 21.147 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 5.398 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 14.667 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 14.422 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 13.459 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 5.948 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
