Wassertempanzeige von VDO in UN4
Die Tank/Kühlwassertemperaturanzeigen sind zwischen UN4 und VDO nicht komplatibel da z.B. der elektrische Kontakt zwischen Anzeigeinstrument und Platine beim VDO-Instrument durch eine Gewindestange welche mit einer Mutter an der Kontaktfläche der Platine befestigt wird hergestellt wird, beim UN4-Instrument geschieht dies surch eine Kreuzschlitzschraube welche in das Instrument geschraubt wird. Auch die Platinen sind dementsprechend anders ausgeführt.
Während sehr viele UN4-Instrumente über Kontaktprobleme im Bereich der Schraube welche den Kontakt zur Wasser/Tankanzeige herstellt verfügen sind die VDO-Kombiinstrumente in diesem Bereich problemlos.
(Das Fehlerbild wäre dann zeitweise oder permanent keine Anzeige oder zu niedriger Anzeigewert durch zu hohen Übergangswiderstand an der Kontaktstelle)
In der Regel reicht es aus diese Schrauben neu festzuziehen (ggf. Kontaktflächen reinigen), die Anzeigen selber sind nur sehr selten defekt.
Wassertempanzeige von VDO in UN4 - von Helmut - 28.02.2012, 20:19
RE: Wassertempanzeige von VDO in UN4 - von MASH-Auditeile - 04.03.2012, 10:06
