manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger..
Der Mikroschalter schaltet beim entriegel ein Massesignal an das Steuergerät.
Es müsste Stecker 2 Pin 3 sein.
Wenn hier schon Masse bei geschlossenem Dach anliegt, fahren Deine Fenster bei Zündung ein ca. 10 cm runter.
Welchen blauen Stecker im Kofferraum meinst Du ?
MFG  Peace Alter!
RE: manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger.. - von dv60ssn - 09.03.2012, 20:39
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 8.567 23.03.2026, 00:14
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 7.267 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.647 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.478 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 12.802 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.019 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 12.550 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 7.139 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.184 15.06.2020, 07:44
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.249 15.05.2020, 06:21
