manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger..
Ich seh langsam rot Bin verärgert!
An meinem Steuergerät kommt an PIN 23 NIE ein Masse Signal an. Das heißt das Kabel hat nie Durchgang auf Masse. Weder geschlossen noch offen.
Es gibt während die Zündung ein ist nur zwei Signale am Stecker 2 (Schwarz) die auf Masse liegen: 22 u. 26 für beide macht es keinen Unterschied ob Verdeck offen oder geschlossen.
Ich verzweifel langsam und weiß nicht mehr wie und vorallem wo ich noch suchen sollte.
Ich habe den Stecker im Scheibenrahmen der zum Mikroschalter geht durchgemessen. Durchgang hat das Rote Kabel natürlich immer. Das Schwarz/Weiße hat durchgang bei geschlossenem Verdeck (Schalter gedrückt). Bei offenem Verdeck hat es keinen Durchgang mehr (Schalter lose).
Ich habe Testweise die Stecker an den Lenksäulenschaltern abgezogen um dort ein Fehlpinnung auszuschließen (ja ich weiß das da kein zusammenhang besteht - wollte aber sichergehen).
Im Kofferraum ist Links und Rechts jeweils ein Blauer Stecker (nicht der Stecker wo die Kabelbäume durch die Heckklappe gehen) - ziehe ich einen der beiden ab ist das Problem behoben genauso wenn ich den Schwarzen Stecker am Steuergerät getrennt lasse - natürlich funktioniert dann der Verdeckkasten wieder nicht.
Stecker im Kofferraumdeckel ist geprüft - Mikroschalter funktioniert. (Von den Stromlaufplänen her kann das aber kein Signal des offenen Verdecks übertragen.
Hat irgendwer noch eine Idee? Vielleicht auch wo ich noch suchen könnte oder wie ich den Fehler weiter einkreisen könnte.
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
RE: manuelles Verdeck Elektrik macht wieder Ärger.. - von RealDeal - 27.03.2012, 19:01
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 8.551 23.03.2026, 00:14
  Problem Heckklappenschloss und manuelles Verdeck Andre89 8 7.260 29.03.2025, 18:04
Letzter Beitrag: XChrisTinax
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 1.647 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 9.475 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 12.795 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 6.018 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 12.542 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 7.136 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 4.177 15.06.2020, 07:44
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 5.248 15.05.2020, 06:21
