Warnlampen für Bremse und Kühlsystem
seit ein paar Tagen blinken die beiden Warnlampen, wenn ich das Auto (1994, ABC, 2,6l, E-Verdeck) nach ein paar Kilometern abstelle und anschließend wieder starte. Zusätzlich glimmt die Batterie-Leuchte ganz leicht und es ist auffällig, dass die Spannung während der Blink-Fahrten nicht wie üblich mit ca.14 Volt angezeigt wird, sondern nur mit knapp 12 Volt. Brems- und Kühlflüssigkeit haben einen normalen Füllstand. Die Anzeige der Motortemperatur zeigt keinen besonders hohen Stand an. Die Bremsen (Fuß- und Handbremse) zeigen die übliche Wirkung.
Sind diese Symptome bekannt? Was kann die Ursache sein? Wie sollte ich vorgehen?
Warnlampen für Bremse und Kühlsystem - von Dudeldei - 30.05.2012, 18:46
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.311 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 5.199 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.365 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.634 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.698 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.990 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Frage zu: Kühlsystem befüllen alphav6 23 30.421 21.04.2012, 18:34
Letzter Beitrag: CarstenT.
  Motorumbau & Bremse Chris 16 21.250 10.09.2010, 18:47
Letzter Beitrag: JJ1985
  2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf fireball567 8 18.139 30.03.2010, 20:10
Letzter Beitrag: fireball567
  Kühlsystem entlüften christiancb 0 5.500 12.10.2009, 19:04
Letzter Beitrag: christiancb
