[Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt
Servus zusammen,
so ich hab nun mal gemessen und getestet.
Der Schalter polt um. Spannung liegt definitiv am Schalter an.
Nun hab ich direkt an den Hebemotor von der Batterie 12V angelegt.
Da es beim anlegen funkt nimmt der Motor Strom auf, in beide Polrichtungen.
Somit ist eigentlich klar das der Motor funktioniert, aber die Seilmechanik nen Schaden hat.
Was aber nun?
Die Fragezeichen werden größer!
Danke für alle Anregungen....
Als denn, HeiFei
RE: Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt - von HeiFei - 13.04.2013, 13:16
  Seilzug Tügriff Fahrerseite RH666-0310 27 33.363 17.10.2025, 18:39
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 2.546 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  [Problem] Defrosterdüsen links und rechts B6 Cabrio demontieren polokrausi 2 3.247 30.08.2023, 20:08
Letzter Beitrag: polokrausi
  Fensterheber Stahlseil und Rolle defekt HYON 10 8.936 25.10.2016, 18:10
Letzter Beitrag: Psycab
  Sitzlehnen tauschen (links <> rechts) bei Recaro Sitzen möglich? Turbo246 1 3.633 21.08.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Sportsitze vorne vom Golf ? DerGoldeneReiter 15 11.810 24.02.2016, 23:57
  [Suche] Suche ein neues teil im plastic fur links sitz Hans H 0 2.728 23.07.2015, 17:30
Letzter Beitrag: Hans H
  Handschuhfachdeckel steht links ab Mm6566 1 2.902 28.04.2015, 17:46
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Gurte vorne 5-ender 13 14.004 23.09.2014, 12:32
  Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief Solania 2 4.408 02.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Solania
