Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung)
#33
Danke für die Antworten aber eine Frage habe ich noch... hat jemand hier die K.A.W. 60/50er Federn verbaut und sind diese mit dem originalen Stoßdämpfern kompatibel? Ich habe z.Z. das Supersport 40/40 Komplettfahrwerk verbaut (war schon so als ich den Wagen gekauft habe) und es ist grauenvoll! Das mit den 40mm ist wohl ein Wunschdenken vom Hersteller, die Federn sind höchstens 20mm kürzer bzw. das Fahrwerk ist höchstens 20mm tiefer als das OEM Fahrwerk und wie ich schon bei einigen gesehen habe, sind selbst die 50er H&R Federn tiefer als das 60/60 Fahrwerk von Supersport. Abgesehen davon ist das Fahrwerk knüppelhart, als wäre der wagen 80mm tiefergelegt mit den härtesten Stoßdämpfern Big Grin Ich bin jetzt am überlegen entweder die H&R 50er Federn oder die K.A.W 60/50er Federn zu kaufen und wieder OEM Stoßdämpfer zu verwenden. Ich weiß, dass man bis 50mm Tieferlegung die OEM Stoßdämpfer verwenden kann aber was ist mit 60mm Tieferlegung? Bei den meisten BMWs z.B. geht's sogar bis 70mm mit OEM Stoßdämpfern!!!
Ich war auch schon am Überlegen ein neuen Threat aufzumachen unter den Namen "Fahrwerksthreat" weil ich da in der suche nix finden konnte. Dort könnte dann jeder ein Foto von seinem Fahrzeug (von der Seite dargestellt!!!) posten und die exakten Daten inkl. Felgen und Bereifung angeben, so ähnlich wie beim "Felgenthreat" nur dass man in dem Fahrwerksthreat die Fahrzeuge nur von der Seite sieht, so kann sich jeder der nach einem Fahrwerk sucht aber nicht weiß, wie es dann aussieht, ein Bild davon machen, wie sein Fahrzeug mit dem jeweiligen Fahrwerk aussehen würde ;-)
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
RE: Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung) - von danartham - 05.02.2014, 22:17
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.404 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.039 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.598 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.544 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.587 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 13.470 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 11.416 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.019 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 46.476 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 9.118 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
