[NG] Startprobleme nach kurzer Standzeit
Moin!
Die Cabriosaison hat ja nun wieder begonnen, und ich beschäftige mich schon länger mit den Startproblemen meines NG1 nach kurzer Standzeit.
Im kalten Zustand springt er normal an nach 3-4 Umdrehungen - sprich wenn er über Nacht stand und ich morgens losfahre.
Wenn ich dann eben beim Bäcker ranfahre - ca. 300 Meter gefahren - und wieder starten will, muckt er und springt erst nach einigem Orgeln an.
Wenn der Motor heiß ist und ich ihn abstelle und nach 5 Minuten wieder starte, ist er sofort nach der ersten Umdrehung da - aber nur, wenn ich etwas Gas gebe, sonst schafft er nicht ganz zu starten (obwohl man es vermutet vom Geräusch), sondern erst nach 2-3 weiteren Umdrehungen. Wenn ich ihn dann ausmache und sofort wieder starten will, muss ich auch erst wieder orgeln bis er läuft.
Habe heute eine neue Bosch-Benzinpumpe eingebaut, bis auf die Tatsache dass die kaum hörbar ist im Vergleich zur Originalen 25 Jahre alten, hat sich vom Startverhalten aber nichts geändert  Das ja man doof Der Druckspeicher sowie Kraftstofffilter ist ebenfalls "neu" (2 Jahre alt). Falschluft kann ich ausschließen, hatte über den Winter alles nachgeprüft. Die Einspritzventile habe ich im Ultraschallbad reinigen lassen und mit neuen O-Ringen versehen wieder eingebaut. Das Spritzbild war gut und gleichmäßig und auch ein Nachtropfen war nicht feststellbar. Zündkerzen sind ebenfalls nagelneue NGKs drin und auch die Lambda ist gerade 2 Jahre alt. Zündkabel, Verteilerkappe und -finger sind ebenfalls frisch.
Habe heute dann den Druckstellerstrom eingestellt, nachdem soweit alles was ich tauschen wollte erledigt war. Er lief ein kleines bisschen zu fett. Jetzt regelt er sauber zwischen -1 mA und 1 mA schwankend.
Zündung ist auf 15 Grad im Diagnosemodus eingestellt.
Wenn er läuft, dann auch ohne jedwede Mucken, Leerlauf ist ebenfalls sauber bei 800 Touren.
Interessant ist die Tatsache, dass beim Überbrücken des Benzinpumpenrelais ein Starten auf der ersten Umdrehung des Anlassers möglich ist. Also auch wenn ich ihn starte, wieder ausmache und gleich wieder starte. So wie es auch sein soll. Ich finde das etwas befremdlich, denn meine Vermutung war das Rückschlagventil in der Benzinpumpe. Aber die Neue hat ja leider keine Besserung gebracht. Habe auch schon 2 andere Relais getestet vom B4, bringt auch nichts.
Wenn ich den Temperatursensor abstecke, springt er besser an und ich muss nicht so lange orgeln. Habe ich bei warmem Motor (360 Ohm hatten beide Widerstände) getestet. Ein Abstecken des Kaltstartventils bringt auch nichts.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt ja schon viele Threads zu Startproblemen beim NG, aber in der Konstellation wie jetzt habe ich leider noch nichts gefunden, was hilft. Is dat wirklich so?
Viele Grüße Smile
Tom
Startprobleme nach kurzer Standzeit - von tom29 - 02.04.2016, 17:45
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 734 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 9.424 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 2.911 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 8.062 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
Sad [NG] Startprobleme GSFSURFER 12 9.835 14.04.2015, 17:02
Letzter Beitrag: GSFSURFER
Lightbulb 1.8l ADR - Startprobleme, pulsierende Luftsäule aus Öleinfüllstutzen und blauer Rauch cabkev87 15 18.029 12.05.2013, 16:37
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Kurzer Bericht vom 1,8t Umbau! Hainichhof 8 8.707 27.08.2012, 17:56
Letzter Beitrag: Hainichhof
  NG geht nach kurzer Fahrzeit aus... Oldaudifreak 7 7.474 17.01.2012, 23:33
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Startprobleme Audi2110 4 5.622 29.11.2011, 01:43
Letzter Beitrag: maaR68
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 5.588 07.11.2011, 02:12
