Vorderachse sehr hoch gekommen
So, kurze Rückmeldung.
Ein AP Fahrwerk (40mm VA, 30mm HA) ist seit zwei Wochen verbaut und gefällt mir recht gut.
Weiterhin habe ich am letzten Wochenende einen Tempomaten eingebaut. Ich habe mir den originalen Lenkstockschalter sowie die Stecker und Kontakte aus der Beschreibung hier im Forum besorgt. Einbau war recht einfach, elektrisch ein Kinderspiel. Das Freischalten habe ich dann zusammen mit einem Freund gemacht. Sehr schon kann man die Funktion des Lenkstockschalters über die Messwertblöcke kontrollieren. Wenn das einwandfrei funktioniert, dann ist eine Probefahrt eigentlich nur noch eine Proforma-Sache.
Meschi
Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 22.04.2017, 12:58
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Bastel - 22.04.2017, 15:09
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 23.04.2017, 11:42
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Tux - 24.04.2017, 10:53
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 24.04.2017, 22:12
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 30.04.2017, 22:06
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 07.05.2017, 20:52
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 08.05.2017, 20:49
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 29.05.2017, 18:45
RE: Vorderachse sehr hoch gekommen - von Meschi - 11.06.2017, 22:21
  Poltern Vorderachse 2,6 August Horch 1 2.389 23.04.2025, 15:02
Letzter Beitrag: August Horch
  Polter Vorderachse D0kt0r 15 12.985 15.05.2023, 15:08
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.156 13.09.2020, 22:12
Letzter Beitrag: clusterix
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 73.768 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Verdeckkastendeckel steht zu hoch mit Gewindefahrwerk yellowcab 1 4.194 05.04.2017, 12:49
Letzter Beitrag: Audidriver93
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 22.545 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Vorderachse wackelt bei 130 KM/H Manurix 11 14.290 16.09.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Manurix
  H&R Cup Kit zu hoch, "Quattroteller" Quattropilo 12 13.440 27.05.2014, 14:43
Letzter Beitrag: kuenzelde
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.124 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  "Schlackern" Vorderachse beim beschleunigen Doc313 5 10.116 15.06.2012, 08:02
Letzter Beitrag: hamag
