14.02.2019, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2019, 12:20 von Alsandair.
Bearbeitungsgrund: konkretisierung
seit Tagen fresse ich mich hier durch das Forum und versuche Antworten für mich zu finden. Einige Fehlerbilder sind ähnlich - passen aber nicht 100%ig oder dann aber bei anderer Motorisierung. Hierbei handelt es sich um einen ADR ohne Klima.
Da ich mal unseren Pampersbomber brauchte, ist meine Frau mit dem Cabrio gefahren. Von unterwegs teilte sie mir dann mit, dass nach einer Autobahnfahrt mit ca 150 km/h über eine Dauer von ca. 20 Min. und anschliessendem Stadtverkehr nun dauerhaft die Temperaturwarnleuchte blinkte.
Nach Kaltstart geht die Temperaturwarnleuchte nach ca 5 km Fahrt an. KI zeigt 70 Grad, steigt auf ca. 105 Grad, seltenst mal auf 110 Grad (Zeiger zwischen den zwei Punkten).
Bei schneller Fahrt (über 140 km/h) erlischt sporadisch die Warnleuchte > Lüfterstufe 2 springt an?
Bei Warmstart geht sofort die Warnleuchte an.
Was ich bisher gemacht/geprüft habe:
Kühlsystem ist ordentlich enlüftet.
Neues Kühlwasser/Frostschutz - Stand bei MAX.
Sensor unter Ausgleichsbehälter ist in Ordnung.
Deckel vom Ausgleichsbehälter ist neu und original.
Thermoschalter gewechselt (3-polig).
Stecker an Thermoschalter geprüft und gereinigt.
Relais 214 auf Steckplatz 11 ist in Ordnung.
Relais 213 auf Steckplatz 18 ist in Ordnung.
Sicherungen sind in Ordnung.
Vorwiderstandsplatte ist in Ordnung.
Lüfter habe ich mal gebrückt - Stufe 1 läuft nicht, Stufe 2 ja. (hab einen Doppellüfter drin)
Was habe ich übersehen? Gibt es eventuell noch mehr Relais?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
FAQ
