[Elektrisch] verdeck öffnet nicht
(19.08.2019, 20:22)maddin227 schrieb: dann wird der Fehler irgendwo bei der Hydraulik liegen denk ich.
Nicht unbedingt, es könnte auch sein, dass wie bereits geschrieben die Hydraulik nur kein Signal vom Steuergerät bekommt, weil es ein anderes Problem gibt.
Ein falscher, falsch angeschlossener oder nochmals kaputter Kabelbaum kann, wie BärABC schon geschrieben hat, die Ursache sein. Sicher kann man das aber nur sagen, wenn man das Verdecksteuergerät ausließt oder (sehr aufwändig) die Leitungen per Hand durchmisst. Ein defektes Steuergerät ist auch nicht auszuschließen, bevor man aber den Fehler nicht kennt macht Teile auf Verdacht tauschen keinen Sinn.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 16:00
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 18:19
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 18:51
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 19:21
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 19:33
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 18.08.2019, 21:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 18.08.2019, 21:39
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 19.08.2019, 20:15
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 19.08.2019, 20:22
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 13:06
RE: verdeck öffnet nicht - von BärABC - 20.08.2019, 10:52
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 14:18
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 15:30
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 16:49
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 19:51
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 20.08.2019, 19:58
RE: verdeck öffnet nicht - von Webster - 20.08.2019, 22:36
RE: verdeck öffnet nicht - von maddin227 - 21.08.2019, 10:41
RE: verdeck öffnet nicht - von neupier - 18.12.2019, 22:37
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 833 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.837 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.224 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.936 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.981 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 24.065 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 7.909 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.803 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.574 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.217 19.06.2025, 20:39
