21.09.2026, 14:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 14:52 von SommerImRevier.)
Hallo liebes Forum,
mein Abblendlicht ist plötzlich tot! Gestern ging es noch, heute kein Reaktion mehr.
Geprüft und getauscht: Leuchtmittel und Sicherungen.
Vor einiger Zeit habe ich mal den Lenkstockschalter für Licht und Blinker gewechselt, da das Fernlicht nur noch sporadisch schaltbar war. Bislang alles tutti.
Gestern Abend ging das Licht noch tadellos, heute morgen: nur noch die Standlichtbirnen wenn ich das Abblendlicht schalte. Fernlicht kommt bei ziehen des Hebels sowohl als Lichthupe als auch dauerhaft, sofern das Abblendlicht geschaltet ist. Also muss irgendwo was durchgehen. Schalte ich auf das Standlicht, geht das Fernlicht nicht mehr, nur die Lichthupe, die ja auch funktioniert, wenn kein Licht sonst geschaltet ist.
Ich vermute einen Defekt im Lichtschalter selber.
WELCHE Pins sollte ich WIE messen? Im FAQ finde ich eine ganze Reihe von Pins die mit dem Abblendlicht zusammenhängen, so ganz erschliesst sich mir das nicht.
Daher meine Frage: welche Pins sind vorrangig für die Schaltung beider Frontleuchten zuständig? Oder laufen beide Leuchten separat über eigene Pins (weil ja auch einzeln abgesichert). Wenn ja: welcher Pin hat genauer welche Funktion?
Vielleicht kann mir jemand Rat geben bevor ich unnütz einen frischen Schalter kaufe.
Besten Dank schonmal und Glückauf!
Axel
Axel
FAQ
