% bei KW & H&R
Basti schrieb:Beim Ambition kommst du durch die Federn aber nur 10mm weiter runter beim S-Line bringt es gar nix...
bezogen auf die 35er federn meinst du, richtig??
also müssens schon die 50er werden
es ist nämlich nen S-Line..
das mit den schläuchen müsste auch hinten gehen, wurde damals schon beim 2er Golf gemacht, wenn 60er Federn verbaut wurden, es geht da darum wieder 2mm "Vor"Spannung drauf zu bringen
welches Forum ist das denn?? würd gern mal nen paar 50er Bilder sehn
Danke
% bei KW & H&R - von AlBerto - 03.04.2006, 08:20
RE: % bei KW & H&R - von Basti - 03.04.2006, 10:06
RE: % bei KW & H&R - von AlBerto - 03.04.2006, 11:35
RE: % bei KW & H&R - von Basti - 03.04.2006, 11:56
RE:  % bei KW & H&R - von AlBerto - 03.04.2006, 12:56
