Bremskraftregler einstellen
#42
cabriodealer schrieb:Es gibt doch keinen Grund sich anzukeifen !!!
das sehe ich auch so, alles gaaaaanz easy Markus Supi
ich habe mich heute erkundigt, es ist auch mit den Twinreglern ganz einfach:
Das Auto kommt auf die Bühne, die Hinterachse federt aus.
Dann diesen Hebel am Bremskraftregler entgegen der Fahrtrichtung drücken
Lösen der Muttern einige Umdrehungen
(bisher alles so wie gehabt, jetzt geht es los)
Man lege den 7mm Bohrer zwischen Zugfeder und der - wie sagt man - Halteöse der Zugfeder auf der Hinterachse - hinein.
Dann wird die Mutter mit 25Nm angezogen, der Bohrer wird herausgezogen, die Feder sollte dabei in der Führung bleiben
Also nochmal, der Bohrer kommt nicht direkt bei dem BKR (weil der hat ja keine Bohrungen) sondern ein Stückchen weiter hinten dort wo die Zugfeder an der Hinterachse befestigt ist.
Das ganze Spielchen gilt für links hinten und rechts hinten, pro Seite gibt es einen Regler.
Gegen PM eines Stammposters und einer Email gibts wie immer eine Anleitung als File Zwinker
(Im Prinzip steht da aber nichts anderes drinnen)
Grüße aus Wien,
Geri
Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 31.07.2006, 20:46
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 31.07.2006, 21:19
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 31.07.2006, 21:33
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 31.07.2006, 21:56
RE: Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 01.08.2006, 06:59
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 01.08.2006, 10:16
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 01.08.2006, 10:26
RE: Bremskraftregler einstellen - von Basti - 01.08.2006, 10:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 02.08.2006, 21:46
RE: Bremskraftregler einstellen - von crapter - 03.12.2006, 22:10
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 04.12.2006, 17:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 04.12.2006, 17:07
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 04.12.2006, 17:11
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 04.12.2006, 17:42
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 04.12.2006, 17:55
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 04.12.2006, 18:10
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 04.12.2006, 18:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 04.12.2006, 19:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 04.12.2006, 22:36
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 04.12.2006, 23:13
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 05.12.2006, 12:32
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 05.12.2006, 14:04
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ralph - 05.12.2006, 14:37
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 05.12.2006, 16:03
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 05.12.2006, 17:06
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 05.12.2006, 17:12
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 05.12.2006, 19:33
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 10:12
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 06.12.2006, 10:42
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 10:57
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 06.12.2006, 14:04
RE:  Bremskraftregler einstellen - von Geri - 06.12.2006, 14:16
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 14:30
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 06.12.2006, 18:23
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 06.12.2006, 23:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 09:49
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 10:52
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 11:07
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 07.12.2006, 11:39
RE:  Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 11:50
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 11:45
RE:  Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 11:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Mech© - 07.12.2006, 11:53
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 12:04
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 07.12.2006, 13:32
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 07.12.2006, 13:38
RE:   Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 07.12.2006, 19:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 08.12.2006, 00:53
RE:  Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 08.12.2006, 09:11
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 08.12.2006, 10:14
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 08.12.2006, 09:50
RE:  Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 08.12.2006, 13:17
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 08.12.2006, 13:23
RE: Bremskraftregler einstellen - von Dirk - 08.12.2006, 14:03
RE:  Bremskraftregler einstellen - von V-Six - 12.12.2006, 19:50
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 22.12.2006, 14:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Geri - 22.12.2006, 14:19
RE: Bremskraftregler einstellen - von Cabrioli - 25.01.2008, 22:52
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 07.04.2010, 23:05
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 08.04.2010, 19:38
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 08.04.2010, 20:38
RE: Bremskraftregler einstellen - von Ollfried - 09.04.2010, 07:47
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 09.04.2010, 17:42
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 09.04.2010, 09:48
RE: Bremskraftregler einstellen - von User - 10.04.2010, 10:52
RE: Bremskraftregler einstellen - von Jenkins - 14.05.2010, 18:06
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 04.08.2010, 19:01
RE: Bremskraftregler einstellen - von Grappa - 05.08.2010, 15:15
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 06.08.2010, 12:51
RE: Bremskraftregler einstellen - von Grappa - 06.08.2010, 13:11
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 06.08.2010, 14:40
RE: Bremskraftregler einstellen - von Vibesy - 06.08.2010, 16:55
RE: Bremskraftregler einstellen - von Jenkins - 06.08.2010, 21:43
RE: Bremskraftregler einstellen - von MirkoG - 18.08.2010, 18:59
RE: Bremskraftregler einstellen - von matze407 - 24.03.2013, 22:02
RE: Bremskraftregler einstellen - von ///M535d - 02.07.2015, 23:16
  Bremskraftregler Lisboa 16 18.481 25.02.2021, 11:09
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 11.006 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Spur einstellen c373 10 14.809 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 17.894 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.686 07.07.2014, 09:12
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 27.299 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Probleme beim Sturz einstellen Cassiopeia 39 59.109 09.04.2012, 23:21
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 8.399 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Bremskraftregler defekt Crouser 10 17.999 08.04.2010, 19:31
Letzter Beitrag: Grappa
  Spur einstellen Hinterachse onlyamiga 9 22.472 11.06.2009, 15:54
Letzter Beitrag: Andrei
