Krümmerwechsel beim V6
Servus Al,
das klingt ja nicht besonders gut. Ich kann dir nachfühlen, denn beim 2.8 30V haben wir auch die Krümmer getauscht (auf Edelstahl). Dazu musste der Motor leicht angehoben werden und die Vorderachse abgesenkt werden. Zielvorgabe bei VAG: 5 Stunden......pro Seite Waaat? Meine Jungs und ich haben es in 5 Stunden geschafft, aber beide Seiten. NIE WIEDER !!
sag mal, du schreibst fast so als ob beim ABC bzw AAH die Krümmer eine Schwachstelle wären. Gibt es da ein Problem? Und was konkret wurde kaputt?
Grüße aus Wien,
Geri
Krümmerwechsel beim V6 - von altonno - 02.02.2007, 22:57
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von Geri - 03.02.2007, 01:04
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von Hattl Bou - 01.04.2024, 12:47
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von altonno - 03.02.2007, 10:12
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von Geri - 03.02.2007, 15:25
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von altonno - 25.02.2007, 15:11
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von Geri - 25.02.2007, 16:18
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von altonno - 25.02.2007, 19:37
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von Grappa - 25.02.2007, 20:40
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von altonno - 25.02.2007, 22:01
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von Grappa - 26.02.2007, 10:04
RE: Krümmerwechsel beim V6 - von altonno - 26.02.2007, 16:47
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.657 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
