Hydraulikpumpe läuft nicht an
Hi!
Ich Frage ja nur ob das beschriebene Verhalten auch bei defektem Kabelbaum auftritt, da es ja auch Zufall sein kann, dass es nach dem wackeln am Kabel wieder funktioniert. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich auh dran gwackelt hatte und es nicht funktionierte. Schließlich wird beim Öffnen der Heckklappe ja auch der Microschalter betätigt und wenn der Kontaktschwierigkeiten hat, kann es ja durchaus sein, dass dann die Meldung ans Stg. gesendet wird "Heckklappe offen".
Aus dem Grunde wollte ich gerne wissen ob der Verdeckkastendeckel auch dann 5cm hochfahren würde wenn der Kabelbaum defekt ist oder nicht. Dadurch kann ich den Fehler besser eingrenzen und Wechsel nicht umsonst den Kabelbaum, der eigentlich noch nicht älter als 1,5 Jahre sein sollte und der Wechsel zudem einen höherern Aufwand bedeutet als der Wechsel oder das überbrücken des Schalters.
Schließlich habe ich auch schon einige Threads gelesen wo voreilig ein Kabelbaum gewechselt wurde und der Fehler weiterhin bestand.
Werde am WE mal die Microschalter überbrücken und dann weiterschauen.
Trotzdem danke für die Antworten!
Frank
Hydraulikpumpe läuft nicht an - von Framoc - 09.08.2007, 00:18
RE: Hydraulikpumpe läuft nicht an - von Framoc - 09.08.2007, 09:29
RE: Hydraulikpumpe läuft nicht an - von Framoc - 10.08.2007, 11:03
RE: Hydraulikpumpe läuft nicht an - von Framoc - 10.08.2007, 15:56
RE: Hydraulikpumpe läuft nicht an - von Mech© - 10.08.2007, 16:29
RE: Hydraulikpumpe läuft nicht an - von Mech© - 18.08.2007, 10:03
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 1.937 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 6.209 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 5.502 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 2.733 24.05.2022, 21:05
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 4.207 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 33.585 28.03.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 11.120 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 5.911 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 7.157 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 10.258 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
