02.11.2007, 00:33
Hallo Schorsch,
könnte die Dichtung unten zwischen Behälter und Pumpe sein.
Am besten kommst du an die Stelle, wenn du das Vorderrad abnimmst und den Innenkotflügel abnimmst.
Dann ist der Blick frei auf die Pumpe und du kannst erkennen, ob das Wasser dort rausläuft.
Diese Arbeit war auch für einen Laien wie mich problemlos zu erledigen. Hab bereits die Pumpe an meinem Cap gewechselt.
Chris-hl
Chris-hl
SYLKE!! Klötzchen....
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
![[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]](http://666kb.com/i/bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg)
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
FAQ
