Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 33 posts
06.04.2019, 23:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2019, 20:31 von lemmy.)
Full quote gelöscht
wenn das so sein sollte werde ich den Versuch starten, gewisse Zweifel ob so einfach lieferbar liegen bei mir an.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
07.04.2019, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2019, 20:30 von lemmy.)
Full quote gelöscht
kannst du hellsehen? 71 in Trier? das siehst du samstags?
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
na ja, der Hellseher Peter konnte mir nicht sagen, wo die 71 Bowdenzüge bei Audi abzugreifen sind. Seit 2017 nicht mehr bei Audi zu bestellen. Habe ihn bei Audi-Tradition geordert heute. 17,noch was.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
ich lerne ja noch.
Andernteils muss
man ja auch für ein bisschen leben im Forum sorgen.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
(08.04.2019, 20:55)Peter_Pan schrieb: (08.04.2019, 20:50)DKW1000S delux schrieb: ... ich lerne ja noch. ...
Ziel erreicht
na ja, Audi TR war halt Audi Trier, weil vor meiner Haustür. Immer diese Abkürzungen, das in meinem Alter.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
So weit alles geklappt, Verkleidung wieder fest, dann oh Schreck, Tür lässt sich von außen nicht mehr öffnen. Alles noch mal lösen, Schlossblock los und Gestänge einhängen und wieder alles in Grundstellung bringen. Schön, sehr schön. Aber; es wollte mir nicht gelingen die eine blöde Schraube der Innenklinkenbefestigung in ihre etwas schräge Klammer zu schrauben.
Hatte eine Hand zu wenig und musste mir doch glatt wegen einer solchen Kleinigkeit Hilfe holen. ich habe in meiner Laufbahn als Fernmeldemechaniker so manche Schraube an die unmöglichsten Plätze geschafft, hier wollten meine Nerven aber nach einer halben Stunde nicht mehr mitspielen.
Tür geht wieder auf und zu und meine Holde fährt wieder.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 14
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2,6
Liebe Leute, ich hatte das gleiche Problem wie amokopa und heute alles auseinander genommen. Bei mir ist es so, dass das Schloss Sporadisch schliesst. Es bekommt von der Zentralverriegelung einen Impuls und man sieht das beim Schliessen der Pinöpel etwas runtergeht aber eben nicht schliesst. Man kann es auch von aussen mit dem Schlüssel nicht schliessen. Ich habe drei verschiedene Türschlösser verbaut, daran kann es nicht liegen. Irgenwie macht es den Eindruck, dass da was klemmt. Wenn das Schloss draussen ist, geht es einwandfrei. Dann bau ich es zusammen und es geht und nach einer Fahrt wieder nicht. Im Moment fahre ich ohne Türverkleidung und Werkzeugkiste rum
Ich habe mit denen im Forum eingestellten Bildern und komentaren alles kontroliert. es sieht alles richtig verbaut aus. Auch mein Cousin, ein KFZ Meister hatte auf anhieb kkeine Idee. habt ihr eventuell noch ne Idee? hab ich was übersehen? Danke und Grüße, Ingo
- Audi Coupé Typ 89 2,6 ABC 1993
- Audi Cabriolet Typ 89 2,6 ABC 1999
