Audi Cabrio 2,3 NG Motorporblem..
nun... ich denke mal am schnellsten passiert das beim freundlichen Audi-Händler :-D
Mir wäre davon abgesehen auch nicht bekannt dass es Krümmer im Zubehör gibt. Zumindest bietet Unifit keinen an und von Ernst, Walker, Eberspächer und co. hab ich auch nix gefunden.....
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Hm muss ich mal schauen.....beim Audi Händler bezahlt man bestimmt nicht wenig...
Ich versuchs erstmal bei enigen Schrottpläzten vielleicht haben die ja was.
klar, einen Versuch ist das immer wert. Allerdings waren alle gebrauchten Krümmer die ich bisher gesehen habe leider nur etwas weniger als fast kein Geld wert.... Aber du hast recht: Beim Audi-Händler ist man ein Vermögen los.
[Bild: cab2.JPG]
(08.06.2010, 08:51)StylerTR schrieb: Hm muss ich mal schauen.....beim Audi Händler bezahlt man bestimmt nicht wenig...
Krümmer für Zylinder 1,2: 054 129 591 = 75 EUR zzgl. MWST
Krümmer für Zylinder 3-5: 054 129 591 A = 154 EUR zzgl. MWST
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
dann noch das zwischenrohr, eine Menge Dichtungen und Schrauben, die Abdeckung für die Warmluftansaugung ...... kommt Geld zuisammen :-D
Und auch wenn nur einer der Krümmer gerissen sein sollte, es ist beinahe unmöglich die beiden ohne Schaden auseinander zu bringen nach 16 Jahren Rost.
[Bild: cab2.JPG]
Hallo zusammen...
nach langer Zeit habe ich jetzt den neuen Krümmer drin...aber irgendwie hat sich nicht viel geändert die Leistung ist immer noch nicht da...aber er dreht im Stand bis zum Drehzalbegrenzer das ging vorher nicht...und meine Kühlmitteltemperatur geht aufeinmal ...aber hat ab und zu aussetzer ... schwarzer Rus bei Volllast ist immer noch da und Verbrauch immer noch super hoch...
Die Lambdasonde habe ich durchgemessen sie pendelt ...aber irgendwie bisschen träge habe ich das gefühl...
Außerdem habe ich das Problem wenn ich in de Schubbetrieb gehe und dann die Kupplung drücke geht der Motor aus ...
mfg
Coskun
Hab heute mal alles abgesprüht...
die Einspritzdüse am ersten Zylinder ist undicht...wenn ich drauf sprühe stirbt der Motor fast ab... an die anderen Einspritzdüsen komme ich leider nicht dran..
kann das sein ...das wegen einer Einspritzdüse er keine Leistung hat und soviel verbraucht ?
Hi
Mit einem Wort: JA
Erklärung:
Durch die Undichte (die anderen düsen werden bestimmt auch betroffen sein) stimmt das Mischungsverhältnis (Lambda) nicht - der mengenteiler selbst misst ja nur über die Stauscheibe die normale übers Saugrohr angesaugte Luftmenge - das Gemisch magert ab und der Lamdawert steigt an (>1) die Lambda-Sondenspannung führ nun zur Anfettung über den Drucksteller.
Da das Fehlansaugen und damit die Fehlmenge ja immer unterschiedlich ist (Beschleunigung und Schubbetrieb) führt dieses zu andaunernd neuen Störeinflüssen an der Sonde und dieses über den Drucksteller zu andauernden nachstellungen des KE-Jetronic Systemdruckes und dein Gemisch macht ne Lambda-Jojo Kurve..
Von Überhitzungsschäden (spez. Auslassventile) durch zu magerem Gemisch red ich jetzt mal garnicht..
Meine Empfehlung, Düsendichtringe und Düsensitze prüfen / Düsensitzdichtungen umgehend erneuern!!
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Danke für die Antwort...
Hab heute mal das Strahlbild geprüft, soweit ich beurteilen kann in ordnung.
Die Dichtringe wurden bestellt und sind Donnerstag da. Nun ein Problem wie bekomme ich die Einspritzdüsen aus den Einsätzen raus...laut Reparaturleidfaden soll man die vorsichtig raushebeln ....bekomme ich irgendwie nicht hin...will da jetzt nix kaputt machen vllt hat ja jemand ein tipp.
So Leute hab die Dichtringe gewechselt...alles nochmal abgesprüht ich denke mal jetzt ist alles Dicht...im kalten Zustand hat sich die Leistung sehr bemerklich geändert..zieht jetzt auch schon bis 5000 ohne Probleme aber desto länger man fährt und desto öfter man in den Volllastbereich reingeht, dann wieder steht, verschluckt der Motor sich beim anfahren....und der Verbrauch ist immer noch ziehmlich hoch...und ab und zu gibt mal wieder so ne schwarze Wolke meistens wenn man an der Ampel losfährt ....ich stinke wie eine Tankstelle ...das Strahlbild der ESD ist in ordnung doch beim minimalem heben der Stauscheibe spritz er schon sehr viel ein .... die Leerlaufdrehzahl liegt bei 1100 nach längerer Fahrt ca. 850-900
Wenn ich den Motortemperaturgeber abstecke dann habe ich direkt nach dem Kaltstart schon 850-900.
mfg
Coskun Aslan
  Audi 80 Cabrio 2.8L - Kühlwasserverlust quattro-philip 2 2.845 26.06.2025, 09:15
Letzter Beitrag: quattro-philip
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 5.412 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Audi Cabrio TDI Einspritzpumpe wechseln nepomuktm 4 6.162 16.11.2021, 18:17
Letzter Beitrag: nepomuktm
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 112.965 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
Question [1Z/AHU] Zuheizer Audi 80 (Cabrio) 1.9 TDI HeiFei 8 14.981 02.01.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [ABC] Schlechter Kaltlauf Audi Cabrio 2.6E AudiFanatic218 3 4.949 17.07.2020, 20:09
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
Tongue Vorstellung Audi Cabrio Typ 89 Quattro Audi-Cabrio-G+S 37 66.467 28.02.2020, 14:43
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Benzingestank im Audi Cabrio darodde1 32 56.016 01.07.2019, 09:02
Letzter Beitrag: Schurl
  Nockenwellenradwechsel Audi 80 Cabrio V6 150 PS peterw3101 10 10.872 12.05.2018, 09:32
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.428 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
