	Themen: 57
 Baujahr: 1994
 Hubraum (CCM): 1.8
 Motorkennbuchstabe: AEB
	11 Danke aus 11 posts
		Moin Gemeinde !
Will demnächst auch mal endlich meinen Lochkreisumbau anfangen.
Vorab: Vorderachse ist alles geklärt. Teile sind alle da (Hab zwei nagelneue S2 Radnaben für nen Hunni geschossen    ).
Zur Hinterachse:
Hab zwei komplette Bremsscheiben vom A4 8D ergattert. Nun ist mir aufgefallen, dass die Töpfe der Bremsscheiben vom A4 5mm tiefer sind (also von der Auflagefläche des Rades zur Reibscheibe) als die vom Cabrio ! Passt das dann trotzdem mit dem Bremssattel vom Cabrio ?? Wenn ja würde das ja heißen, dass die Achse im Ganzen um 10mm breiter wird... Seh ich das richtig ?
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
 Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
	Themen: 9
 Baujahr: 1999
 Hubraum (CCM): 1896
 Motorkennbuchstabe: AHU
	13 Danke aus 13 posts
		So ist es Jörg!
ja genau, dem ist nichts hinzuzufügen!
Gruß Gunny
	Themen: 57
 Baujahr: 1994
 Hubraum (CCM): 1.8
		Moin !
Ok, danke !
Also brauch ich mir keine Sorgen machen, dass ich was Falsches erstanden habe...
Einfach zusammenstecken und gut, ja ? Muss dann halt nur bei der Auswahl der Distanzscheiben aufpassen.
der dealer
	Themen: 9
 Baujahr: 1999
 Hubraum (CCM): 1896
		Genau, einfach mal ohne raufstecken und dann schauen wieviel Platz du noch hast.
Auch mal innen schauen ob genug Abstand zur Bremse und zu Achse, evtl. Bremschläuche ist. -Aber dit weeste ja oooch selbaaa!
	Themen: 57
 Baujahr: 1994
 Hubraum (CCM): 1.8
		Rischtisch Owe, det wees ick ja selba !!
Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal beruhigt...
der dealer
	Themen: 12
 Baujahr: 1996
 Hubraum (CCM): 2600
	1 Danke aus 1 posts
		Sehr schön dealer
Welche Felgen werden denn kommen?
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
	Themen: 57
 Baujahr: 1994
 Hubraum (CCM): 1.8
		@Ober
Werd mich wohl verkleinern und zwar auf 18 Zoll...
Lock:
der dealer
	Themen: 12
 Baujahr: 1996
 Hubraum (CCM): 2600
	1 Danke aus 1 posts
		Sieht ja nicht schlecht aus! Dachte schon du hast dem Stingray die Le Mans vom TT abgekauft.
	Themen: 4
 Baujahr: 1993
 Hubraum (CCM): 2.8
		Hallo! Zum Lochkreisumbau hilfreich ist auch  www.meckisfaq.de
Ideen und Bilder  zur umbauten ( versteckte scheiben wischer,Rs2 Spiegel an Cabrio, usw...)
Gruß chico
