hallo,
wie hoch sollte den eigentlich die öltemeperatur bei betriebswarmen motor sein???
meine temp.anzeige geht nur knapp über 60 grad...
danke und gruß jookurt
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
die Oel Temp soll betriebswarm bei 80 - 85 Grad liegen, die Wassertemperatur soll bei knapp unter 90 Grad liegen.
Wenn die Oel temp nicht hoch kommt, liegt es meist an einem defekten Thermostaten (der fuers Kühlwasser). Heutige Thermostate haben eine fail-safe Konstruktion, die ein defektes Thermostat in der geoeffneten Stellung halten, also verhindern, dass der Motor ueberhitzt und folglich auch richtig warm wird.
Bis denne,,
Lord of the Rings
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
321 Danke aus 122 posts
... 80-85° bei betriebswarmen Motor ist bestimmt eine sinnvolle Temperatur, aber dafür muss der Motor aber schon wirklich längere Zeit auch mal etwas "zügiger" gefahren werden.
Bei mittleren Landstraßentempo und mittleren Fahrtstrecken ist diese Temperatur gerade bei großvolumigeren Motoren (z.B. den 2.8er) leider nicht immer zu erreichen ...
Gruß Kai
Themen: 85
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
45 Danke aus 31 posts
Zitat:(besteht da überhaupt ein zusammenhang zwischen dem KI und den Zusatzinstrumenten???)
Beide sind eigentlich eigenständig.
Mit der H2O-Anzeige habe ich auch so meinen Spaß: Alles getauscht(Instr., Konst. &Fühler) und sie funzt die meiste Zeit auch nicht... <_< , will Dir aber nicht den Mut nehmen doch den Konstanter zu tauschen
(Beschr. befindet sich in den FAQ´s)
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
