Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
ich glaube vor langer Zeit hier mal etwas ähnliches gelesen zu haben und da kam das Wasser tatsächlich von vorne und lief unter dem Teppich nach hinten und nur da war es nass.
Hast du schon vorne den Wasserkasten kontroliert. Also geschaut ob der Abfluss auf der rechten Seite frei ist und vielleicht noch den Sicherungskasten kontrolieren ob der noch dicht ist.
Andererseits hatte ein Freund schon mal hinten einen Wassereinbruch (ich weiß aber nicht wo es genau war), auf jeden Fall stand bei ihm das Wasser unter der Rücksitzbank und lief dann in den Fußraum.
Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Wasser kasten und Batterie hab ich letztens erst gemacht. Rechte Seite ist auch trocken..vorn und hinten.
Wenn´s von vorn kam, war da auch das Wasser. Der Rest vom Teppich ist auch trocken..sammelt sich nur hinten in dieser einen Ecke. Rückbank müsste ich sonst rausnehmen..hatte die aber auch in der Zwischenzeit schon mal raus...da war mir nichts drunter aufgefallen.
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Könnte evtl kommen von den Ablaufschläuche die LI und RE hinten von den Verdeckkasten in die Schweller führen sollen.
Wenn die kaputt oder zu sind, oder neben dem Schweller führen, kann es sein das nur hinten nass wird.
Mal vorsichtig mit Luft durchblasen zum probieren. Bei frühen Jahrgänge endet der Schlauch wirklich IM Schweller. Bei späteren Jahrgänge wurden die bis aussen durchgeführt.
Sehe dir sowieso mal gut alle äusseren Abläufe am Schweller an.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
nein, ich habe in der letzten Zeit nichts umgebaut.
Am WE hab ich ein wenig geguckt, mit einem Drah den Ablauf links "geprüft". Soweit ok.
Was aber war: Auf der Gummidichtung zum Verdeckdeckel hatte sich links von den Bäumen so eine eklige, moosartige, glitsche Masse gebildet. Habe diese gereinigt. Ich vermute, dass da evtl dann Wasser ins Seitenteil eingedrungen ist. Es hat zwar gestern nur wenig geregnet, aber momentan scheint es mir trocken zu sein. Muss das natürlich noch weiter beobachten, um Entwarnung geben zu können. Wundert mich allerdings, dass Wasser vom Seitenteil aus in den Fußraum eindringt. Hätte gedacht, dass dies über das Radhaus abläuft.
Gruß, Endkunde
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Weil man da nix versiegeln muß wenn man den korrekten Durchgang verwendet, nämlich das s.g. Euter und dann wäre es vorne mit Sicherheit auch naß gewesen und nicht nur hinten.
