Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Motorkennbuchstabe: AHH
1 Danke aus 1 posts
Hallo!
ich möchte das originale DELTA mit CD Wechsler im Kofferraum verbauen.
Leider ist mit die Führung des noch zu verlegenden Wechslerkabels unklar?
Kann jemand die originale Lage/Führung etc. beschreiben und worauf
ggf. zu achten ist? Vielen Dank!
Außerdem fehlt mir noch der Halter für den Wechsler; falls jemand
einen solchen übrig hat, dann freue ich mich über eine PN!
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1.800
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Christian,
ich weiß leider nicht, wie die Originallage ist, habe diesen feinen Job aber schon hinter mir. Das Kabel ist ja gute 5m lang, und die braucht es auch.
Ich habe das Kabel vom Radio durch die Mittelkonsole unterm Teppich verlegt, bis dieser unter der Rücksitzbank aufhört. Dort laufen auch noch andere Kabel nach hinten links weg, und an diesen Bäumen habe ich das Wechslerkabel mit Kabelbindern befestigt.
Die hintere linke Seitenverkleidung muß auch weg, es sind ein paar Schrauben vom Verdeckkasten aus zu lösen. Die Führung entlang der Hydraulikleitung in den Verdeckkasten ist ziemlich frickelig und der schwierigeste Teil.
Im Verdeckkasten wird das Kabel unter der Auskleidung verlegt und in den linken Teil des Kofferraums geführt, wo dann auch der Wechslerhalter montiert wird. Immer schön an anderen Kabeln bzw. Hydraulikleitungen entlang.
Den Halter und die Verkleidung gibt es leider nicht mehr nachzukaufen, aber sicher hat jemand aus der Gemeinde nach dem Soundausbau noch einen rumliegen. Ein Eintrag im Unterforum "Audi Cabriolet Teile \ Ich suche" empfiehlt sich.
Ich hatte zunächst auch keinen Halter und legte den Wechsler vorrübergehend in den Fussraum hinterm Fahrersitz.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Das kabel leuft bzw. lief bei mir im kofferraum angefangen
Kofferraum links durch die seiten wand an der rucksitzbank vorbei unter den teppich fahrerseitig mittig vom sitz im kabelstrang und denn hinter dem Amaturenbrett zum radio..
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hey Christian
Den Originalhalter hatte ich schon verkauft, bei Bedarf hab ich aber noch die Verkleidung für den Wechsler.
Themen: 3
Baujahr: 06/1998
6 Danke aus 6 posts
(14.02.2010, 14:11)Vibesy schrieb: Kofferraum links durch die seiten wand an der rucksitzbank vorbei unter den teppich fahrerseitig mittig vom sitz im kabelstrang und denn hinter dem Amaturenbrett zum radio..
So kann man das natürlich machen wenn man ein Auto neu baut. Meine Nachrüstvariante war halt ohne Sitz- und Teppichausbau
Wer's gaaaanz orischinol haben will, muss halt noch ein bißchen Mehrarbeit investieren. Die 30cm weiter mittig sehe ich aber nicht als kritisch an.
Gruss aus Nordwest!
Peter
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Ich hab noch ne Wechslerhalterung mit Verkleidung die aber nicht mehr 100%ig ist... der Wechsler Funktioniert noch aber schaut nicht mehr soooo gut aus ... das Radio hab ich auch noch mit den Codes also voll funktions tüchtig!
wenn wer interesse hat ! Das Kabel hab ich auch aber das liegt noch in der Karre  das müsste ich dann bei Gutem wetter ich würde sagen im April/Mai dann mal ausbauen wenn wer das komplett set haben will!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
Guten Morgen.
Was das nutzen der Suche so zu Tage fördert....  Durch einen günstigen Umstand habe ich
nun das originale Delta-Wechsler-Halter-Kabel-Set komplett und kann mir Gedanken über den
originalen Einbau der Geschichte in den ABC machen.
Dazu hätte ich dann noch mal eine Nachfrage. Könnte jemand den ORIGINALEN Verlauf des Wechsler-
kabels etwas ausführlicher beschreiben? Vielleicht ja auch Thorben selbst, wenn er es inzwischen
ausgebaut hat. Manche deiner frühen Beitäge (und nicht nur die) sind einfach etwas ZU kurz
geraten um daraus wirklich Informationen ziehen zu können.
