Themen: 1
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem. Nach einer gewissen Standzeit, bedingt durch schlechtes Wetter (hier in Dresden im Moment die Regel), habe ich Wasser in der Heckklappe. Und bevor ich jetzt mal die Innenverkleidung demontiere und meine Nase da reinhalte wollte ich mal wissen ob es den ultimativen Tipp dafür gibt wo man zuerst schauen sollte!? Kann ja im Prinzip nur eine Dichtung der Heckleuchten in der Kofferraumklappe sein, oder?
Vielen Dank & viele Grüße,
Richard
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
(10.08.2011, 07:49)rrothe schrieb: Guten Tag,
Richard
Sehr beliebt als Ursache für Wassereintritt ist die Dichtung vom Kofferraumschloss, aber dann sollte auch im Leuchtenband Wasser sein. Bitte daher um genau Beschreibung.
der Klosterneuburger
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 27 posts
Hatte das gleiche Problem.
Ursache war die Dichtung vom Kofferraumschloss.
MFG
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Hi
Ich habe genau das gleiche Problem und nach lesen dieses threads gleich mal nachgeschaut...
Meine Ablauflöcher (die meiner Heckklappe!!!) sind zulackiert...
Hab dann auch gleich versucht das zu durchstechen aber darunter ist recht massiv so eine gelbe Masse!
Schaut aus wie Karosseriedichtung..
Von Werk aus wirds wohl kaum so vorgesehen sein und ein Lackierer wird wohl nie so blöd sein..
Hat jemand ne plausible Theorie wie und vorallem warum die Löcher derart "verschlossen" wurden?!
Micha
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Der Bereich der Heckklappe ist ein Trockenbereich.
Hier darf kein Wasser eindringen.
(Anders wie bei den Türen)
MFG
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 11 posts
Hallo Micha,
meines Wissens sind bei allen Cabs die Ablauflöcher ab Werk verklebt. Ich habe meine auch mühsam mit einer Häkelnadel freigelegt. Der Wassereintrittsort war die fehlende Dichtung um das Heckschloss.
bis die tage, Hans-Jörg
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Hans-Jörg!
Darf ich mal Fragen woher du diese Info hast?!
Irgendwie ist es doch Irrsinn erst für teuer Geld eine Heckklappe mit Ablauföffnungen zu entwickeln und fertigen! Nur um sie dann wieder zuzukleistern...
Soll es eventuell verhindern das aufgewirbeltes Wasser in die Klappe eindringt?!
So wie es Sven seine Theorie ist?
Micha
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
Hi Micha,
es ist halt so, dass alle Cabs, deren geöffnete Heckklappe ich betrachten konnte, entweder die Löcher verklebt hatten oder der Besitzer hatte sie freigelegt.Daher meine Vermutung.
