[AAH] Auslesen funktioniert nicht
Ich habe momentan das Cabrio von Freund in der Garagen das Problem das besteht ist ich in kein Steuergerät komme um es Auszulesen.
Hab schon gemessen die 12V kommen an am OBD Aber irgentwi kein K signal
gleicher stecker an 2 ABK, 1 ADR funktionieren nur an dem 6 Zylinder keine antwort gibt es irgentwo noch ne Sicherung o. einen Steckverbinder den man Überprüfen kann
Danke im Voraus
aus welchem Baujahr stammt denn das Auto Deines Freundes? Ich meine nämlich, dass unsere Cabrios erst ab 1993/94 auslesbar sind... Dry
Hallo lemmy
Das ist ein 97 2,6l mit Klima 157000Km gelaufen
und nimmt das Gas nicht richtig an, wenn er Kalt ist.
Erst wenn mann ihn richtig Tritzt, dann geht er.
Vorher ist das so, als wäre der Kat geschmolzen.
WIe gesagt am Rechner und am Kabel liegt es nicht.
Bei den anderen Funzt es Ja.
Mmh,
dann bin ich leider raus. Der müsste sich nämlich auslesen lassen.
Zündung ist an, oder?
was nutzt du für ein Programm? Bei VAG Com Old School
hilft es manuell die Baudrate auf 9600 zu setzen.
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Pioneer SXT-C10PS (schön rot), Retrosound PA03, Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
ich bin ja auch so ein Leidensgenosse. Erst kamen wir nur nicht ins ABS-Steuergerät, mittlerweile ist kein Steuergerät mehr auslesbar. Weder ATU, noch Audi, noch der Boschdienst haben eine Erklärung. Der Mann vom Boschdienst hat wenigstens erkannt das ein Drehzahlgeber Probleme macht. Mal schauen ob das mein ABS-Problem löst.
(07.10.2013, 20:45)Audi-Driver schrieb: Hi,
was nutzt du für ein Programm? Ich habe hier ein Original seriell Kaufmann VAG Com aus 2004 damit geht alles von 94 bis 2002.
Selbst ein 92er Polo hat gesprochen....
Roland
weis nicht was mein Bekannter nutzt. War deswegen ja bei ATU, Audi und beim Boschdienst.
Alles erfolglos, kein Auslesen möglich.
ich habe die Erfahrung gemacht das viele "Neumodische"
Auslesegeräte/Programme Probleme mit alten Steuergeräten haben.
Auch mein 98er A3 lässt sich nur mit dem seriellen VAG com
auf 9600 Baud (Simos) komplett auslesen.
Ich habe auch ein VCDS hier das hat mit dem Cab und dem A3 Probleme.
Manche Messwertblöcke werden nicht angezeigt.
Funktioniert aber mit nem Golf 5 problemlos (Can).
Roland
tja, gut möglich das die alle technisch auf zu hohem Stand sind. Hilft mir aber leider nicht beim auslesen.
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 0 520 31.03.2026, 09:56
Letzter Beitrag: szatorib
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 6.593 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 70.824 16.06.2023, 12:24
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 3.191 01.03.2023, 15:13
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.273 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.227 27.09.2020, 11:27
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 6.305 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 7.345 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 19 16.679 24.08.2018, 18:31
Letzter Beitrag: maima
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 12.826 21.01.2018, 08:43
