[ABC] Klimaanlage
Moin!
Beim V6 und beim TDI ist das STG Klima diagnosefähig.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: rolandpieppiep
Moin
Und bei mir erkennt er es nicht Da bin ich aber traurig!
Das ist doch das Teil 332???
Moin moin Smile
Aber das ist ja schon mal klasse. Dann hast Du schon mal ein Teilfunktion.
Nur noch den Schaltplan aus dem Forum gezogen oder aus dem Audi Forum und weiter geht es.
Wenn die Spannungsversorgung für die Klima sichergestellt ist, die Druckschalter überprüfen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Tach
Druckschalter wurde auch schon gebrückt und nichts ging Da bin ich aber traurig!Huh
Hallo rolandpieppiep,
leuchtet beim einschalten der Klima das Lämpchen im Schalter?
Wenn nicht könnte es auch der Temperaturgeber aus diesem Beitrag sein.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...multifuzzi
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Ja das Lämpchen leuchtet und die Lüfter gehn auch an nur der Kompressor läuft nicht.Das ja man doof
Moin ,
hört sich verdächtig nach Magnetschalter am Kompressor an.
Kommt da Spannung an ?
Gruß aus OWL
Mahlzeit
Also die Kupplung geht!!! Was ich vermute ist das Klima steuerteil Grandpa
Hallo erstmal
So hab jetzt ein anderes Klimasteuerteil rein gemacht und es geht immer noch nicht Da bin ich aber traurig! Muss wahrscheinlich bei den Kabeln schauen
Das ja man doof
schau dir mal die Hoch/Niederdruckschalter am Kondensator an. War bei mir damals die Ursache.
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.761 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 11.112 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 8.863 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 8.437 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 13.864 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 4.630 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 3.972 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 14.600 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABK] Schaltplan für Digitale Klimaanlage alampi 2 5.623 26.12.2013, 10:09
Letzter Beitrag: alampi
  Wie laut darf die Klimaanlage sein? ClausCordes 6 11.883 28.06.2011, 22:04
Letzter Beitrag: Lennart92
