[Problem] Außenspiegel zerlegen
Ich habe folgendes Problem:
Alukorrosion am Spiegelfuß unter dem Gummi !
Irgendwie muß man doch den Spiegel komplett zerlegen können.
Vielleicht hat jemand so was schon mal gemacht ?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar !!!
MfG
leider läßt sich der Aussenspiegel nicht zerstörungsfrei so weit zerlegen, dass man den Fuss einzeln hat.
Zumindest habe ich es nie geschafft Au Backe Aber laut Nachfrage bin ich bei weitem nicht der Einzige.
Dir bleibt somit nur die Möglichkeit, Dir einen besser erhaltenen identischen Spiegel zu besorgen.
Oder aber auf RS2 Spiegel umzubauen.
DIE lassen sich nämlich zerlegen Zwinker
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Bedankt durch: cabrio99
Lexi, ich muß Dir widesprechen.
Man kann sie doch zerlegen !
Aber ist gibt ein Aber !
Bei den elektrischen Spiegeln, muß die Arretierung der weißen Stecker aufgebohrt werden, um die elektrischen Leitungen auszubauen.
Dann muß die Montageplatte der Motoren aus der Grundplatte entfernt werden und die Leitungen abgelötet werden. So können dann die Leitungen durch den Fuß gefädelt werden.
Das geht alles noch, jetzt kommt aber der knifflichste Teil.
Die Linksschraube im Fuß muß aufgeschraubt werden !
Und das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache.
Im Spiegel ist die Grundplatte und der Spiegelfuß mit Schraube und einer Feder miteinander verschraubt.
Ist der Fuß schon soweit oxidiert, das es weiße Streifen an der Tür entlanglaufen, ist das Gewinde und Schraube im Fuß soweit zusammangerostet, das es sich nicht mehr trennen läßt.
Entweder geben die Blechnasen nach oder der Metallguß bricht gleich.
Ich hab inzwischen schon mehrere Spiegel zerlegt und meine Erfahrungen damit gemacht.
Ich würde Dir zu folgendes Raten:
Versuch die Spiegel abzubauen, aber meistens lassen sie sich schon gar nicht mehr verdrehen. Da ist es eh schon zu spät.
Dann zerlege den Spiegel nicht !
Nimm vom Spiegelfuß den Gummi ab.
Reinige den Guß soweit wie möglich.
Entfetten und anschließen mit Zinkspray besprühen.
Nach dem Trocknen habe ich bei meinen noch eine mattschwarze Lackschicht aufgespüht. Gummi wieder drauf. Fertig.
An alles andere was oxidiert ist kommt man nicht mehr dran.
Was ich allerdings bisher noch nicht gelöst habe, sind die Blasen im Gummifuß, die sich mit der Zeit gebildet haben.
Schaut unschön aus ...
Bedankt durch: cabrio99 , lexi , clusterix
Hallo und Danke für die Antworten !
Scheint ja nicht so einfach zu sein die Spiegel zu zerlegen.
Überlege , ob ich nicht einfach neue aus dem Zubehör kaufe.
Die gibt es schon für 33 € von ALKAR.
Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht oder gibt es bessere Hersteller ?
MfG
Danke für die Info, Andreas!
@cabrio99:
Ich kenne die After Market Spiegel nicht und kann somit nichts zur Qualität sagen.
Ich würde mir entweder einen farbidentischen originalen Gebrauchtspiegel besorgen.
Oder einen gebrauchten originalen in der passenden Farbe lackieren (lassen).
Lexi
996 C2 Cabrio
  Dichtung Außenspiegel Fuß Maddin-x 0 80 Gestern, 08:39
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Zusammenbau Außenspiegel nach Glasdemontage 2meter2 1 3.467 07.08.2020, 20:28
Letzter Beitrag: 2meter2
  Außenspiegel DirkM 4 5.387 12.05.2017, 10:22
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 24.985 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
  Dichtung links für RS Außenspiegel nicht mehr lieferbar ?! matze407 3 6.496 21.02.2014, 01:24
Letzter Beitrag: matze407
  [Suche] Erfahrung mit ALKAR Außenspiegel? ritschie 0 7.713 09.08.2013, 22:12
Letzter Beitrag: ritschie
  Außenspiegel-Gehäuse zerlegen für Lackierung Kai-8G 4 8.295 22.04.2013, 12:59
Letzter Beitrag: tomtomd
  el. Außenspiegel = Fehlkonstruktion? cargro76 7 11.458 22.07.2011, 12:37
Letzter Beitrag: Grappa
  Wie Spiegel zum Lackieren zerlegen RPolzschuster 8 16.475 15.12.2009, 21:49
Letzter Beitrag: RPolzschuster
  Außenspiegel komplett zerlegen? kingpin 1 5.353 06.03.2009, 00:22
Letzter Beitrag: Clus
