	Themen: 2
Baujahr: 12/1992
Hubraum (CCM): 2300 5Gang
	1 Danke aus 1 posts
		06.10.2015, 08:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2015, 08:15 von harald57.)
		Hallo Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem.
Beim kräftigen Beschleudingen im 1. und 2. Gang "rupelt" es einmal kräftig. So als ob sich im Motorraum etwas schweres verschieben würde.
Motor, Getriebe. Man hört und spürt es auch.
Das Fahrverhalten ist aber völlig normal. Auch die Fahrgeräusche. Alles easy.
Das hier im Forum mehrmals beschriebene Klackern kaputter Wellen ist es nicht. Das habe ich in Kurven auch, klingt und fühlt sich aber anders an.
Habt Ihr eine Idee wo ich mit der Suche beginnen könnte?
Lieben Gruß
Harald
Cab 2.3 NG  BJ 92
	Themen: 15
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
	56 Danke aus 51 posts
		Hi Harald,
rutscht die Kupplung? Könntest Du mit dem alten Test ausprobieren: Handbremse fest anziehen und mit etwas mehr Gas anfahren. Wenn man merkt, der Motor würgt eher ab, als dass die Kupplung durchrutscht, dann wäre die Kupplung zunächst mal aus dem Fokus.
Gruß - Christoph
	Themen: 10
Baujahr: 02/1999
Hubraum (CCM): 2,8
	4 Danke aus 2 posts
		Moin sagen,
wenn das Geräusch auch da ist wenn du das Gas wegnimmst, würde ich auf Motor-, Getriebelager tippen.
Gruß Alex
![[Bild: 400_3866656434336530.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/76/4717176/400_3866656434336530.jpg)
On the road again
	Themen: 2
Baujahr: 12/1992
	1 Danke aus 1 posts
		 (06.10.2015, 12:28)Käptn Haddock schrieb:  Hi Harald,
Gruß - Christoph
Hi Christoph
Kupplung ist ok. Getestet mit Handbremse und Befahren des Loiblpasses. Sehr sehr steil.
Kein Problem.
LG
Harald
Lieben Gruß
Harald
Cab 2.3 NG  BJ 92
	Themen: 15
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
		Evtl. Lose im Antriebsstrang? Vielleicht mal vorn anheben und zu zweit an den Rädern hin- und herdrehen, Leerlauf und evtl. 1. Gang, alles stramm?
Gruß _ Christoph
	Themen: 20
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
	61 Danke aus 49 posts
so was hatte ich auch mal und ich hab ewig gesucht.
Bei mir hatte sich der Kat verdeht und beim Anfahren hat dann die Auspuffanlage
die Unterbodenquerstrebe berührt da der Abstand durch das verdrehen der Auspuffanlage zu gering zur
Unterbodenstütze war. Mach mal die Strebe zum testen weg sind ja nur 4 Schrauben
vielleicht ist das bei dir auch passiert.
Viel Glck
Heiko
	Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
	16 Danke aus 13 posts
ich hab ne ganz blöde Idee, aber wenn es sich um ein einmaliges Rumpeln handelt, vielleicht ist die Batterie nicht richtig festgeschraubt und rutscht beim Anfahren nach hinten.
Könnte ja sein.
Wolfgang
