Themen: 5
Baujahr: 12/1996
Hubraum (CCM): 2600
Audi Tradition hatte mal 7J Bolero Felgen nachproduziert die ich mir gekauft habe, heute neue Reifen montiert Michelin 215/45R17 zum Teil brauchte man pro Felge 130g Ausgeleichgewichte.
Ich habe Audi Tradition schon angeschrieben mal schauen was die dazu sagen fahrbar sind die Felgen auf keinen fall nach 10km hatte ich schon kein Bock mehr.
Vielleicht hat jemand auch dieses Probleme gehabt.
Themen: 2
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 6 posts
22.04.2018, 19:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2018, 19:23 von kb90imsa.)
Hallo Stefan,
muss ja nicht unbedingt an den Felgen liegen. Bevor du das behauptest, müsstest du die Felgen ohne Reifen wuchten.
Außerdem hast du auch m.M.n die falschen Reifen gewählt. Da gehören 225er drauf.
MfG
Karsten
Aber vielleicht meldet sich wirklich einer mit dem selbem Problem.
Habe auch die Boleros drauf, allerdings von damals und die sind immer noch Top
Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
29 Danke aus 27 posts
Hallo Stefan86,
ich habe auch die neuen Boleros drauf, ebenso zwei meiner Cabriokollegen. Keinerlei Probleme beim Wuchten. Gehe also davon aus, dass es an deinen Reifen liegt. Wie mein Vorredner schon geschrieben hat fährst du eh die falsche Reifengröße. Da gehören 225/45 17 drauf.
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
lass halt mal die Felgen alleine auf der Wuchtmaschine laufen. Wo sind die Reifen her? Vielleicht hast 2. oder 3. Wahl Reifen erwischt!
Das 4 Reifen unwuchtig sind, ist schon merkwürdig. (das glaube ich eigentlich nicht)
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
Servus Andrei,
das schon, nur das ist mega selten. Jede Felge und Reifen testen und dann schaun!
mfg rainer
Themen: 147
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
21.05.2018, 14:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2018, 14:46 von Lord of the Rings.)
Und die Reifen wurden auch richtig montiert: Unwuchtmarkierung auf Ventilposition?
Macht heute keiner mehr, sondern es werden ohne Sinn und Verstand Bleistreifen aufgeklebt.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 85
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
45 Danke aus 31 posts
Feedback vom TE wäre nicht schlecht....
Grüsse Nobs
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
es besteht möglicherweise mit der aktuellen Charge der Boleros ein Problem:
Die von mir bestellte Einzelfelge wurde laut Aufdruck von Ronal am 01.08.2018 produziert. Leider wurde beim Polieren des Felgenbettes so viel Material abgetragen, dass a) die kleine Sichtkante Richtung lackierte Felgenmitte völlig fehlte und b) kein polierter Kreis mehr entstand, sondern sogar der Beginn der Felgenstege mit poliert war.
Das Teil ging direkt zurück, es besteht aber wohl die Gefahr, dass alle Felgen aus dieser aktuellen Charge so aussehen. Audi prüft den Fall aktuell, trotzdem mehr als ärgerlich, da ich eine Reservefelge haben wollte, falls doch mal eine Felge am Fahrzeug beschädigt wird.
Beste Grüße
Christian
