Welches ausser AUDI Gamma CC......
passt noch in den originalen Einbauschacht , welches von AUDI ist und eventuell CD eingebaut hat oder Wechslersteuerung besitzt ????
Audi Delta passt leider nicht es ist 22cm breit und es stehen nur 21cm zu Verfügung.
Würde gerne beim Audi Radio bleiben wegen Optik und Aktivsystem.
Wer hat eine Idee ??
Keule
Also das Delta müßte auch passen. Es gibt meines Wissens nach nach eine standartisierte Übergröße von audi!
Abgesehen davon, daß das Cab auch mit Delta ausgeliefert wurde und keinen anderen Radioschacht extra hat. Smile
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Ansonsten gibt es ja auch das Gamma mit CD. Sogar die neueren Radios wie Concert müssten passen. Dann allerdings ohne Frequenzanzeige im Kombiinstrument, da unser Cab kein FIS hat.
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
habe das DELTA vom AUDI Kombi Bj 97 vermessen und es ist genau 22 cm breit, also passt das nicht, keine Ahnung ob es unterschiedliche DELTAS gegeben hat. (
Das Gamma CD ist doch schon uralt oder gibt es davon eine neue Variante?.
Es gibt KEINE unterschiedlichen Breiten.
Du hast Dich vermessen.
NEIN !!!!!!!!!!!!
ich habe mich nicht vermessen, habe alle eBay Delta Radios angefragt und die sind alle 22cm breit.
Und es gibt auch noch unterschiedliche Gamma CC radios !!!!! Ja genau richtig gelesen, die gibt es in 21 und 22cm !!!
So Jungs,
hier jetzt mal die richtige Lösung:
Natürlich gibt es 2 Breiten !!! Die normalen Radios der neuernn Audi-Generationen passen nicht ins Cab, da sie meine ich 220mm breit sind!
Die neueren Radios des Audi Cabrios sind aber nicht so breit (ich meine 210mm) , deshalb sind sie auch etwas seltener zu finden !!! Das der Schacht im Cabrio schmaler ist, sieht man auch an den diversen Versuchen, das Navi Plus System bündig einzubauen. Es geht nur mit Quetschen !!!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Is dat wirklich so? Is dat wirklich so? Is dat wirklich so? Is dat wirklich so? Is dat wirklich so?
Aha...... na dann mal fröliches suchen bei eBay, ich habe kein Delta CC mit Wechsler funktion gefunden das 21cm breit war, aber ich will mich eines besseren belehren lassen.
Ok, es gibt ein Audi Delta Radio aber das ist uralt und hat meiner Meinung
nach kein Wechsler anschluß.
Danke für den Hinweis.
Keule
... ich z.B. habe das original "schmale" Delta (aber natürlich breiter als Standard-DIN-Schacht) der Cabrios ab ca. 1995 verbaut - ich stelle mein Cab gerne zum Nachmessen zur Verfügung.
Viele bei ebay kennen den Unterschied nicht. Man muss einfach nach Radios für das Cab suchen. Vielfach werden aus Unwissenheit auch die anderen Audi-Modelle genannt. Wenn man die beiden Radios vor allem am Rand vergleicht, kann man den Unterschied aber mit bloßem Auge bei genauem Hinschauen erkennen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ergänzung:
... und einen originalen CD-Wechsler habe ich auch! Das Delta hat nämlich standardmäßig einen Wechsleranschluss (zumindest in den neueren Generationen!) ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 16.177 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 3.226 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.417 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 3.453 27.09.2020, 12:40
  Welches OEM Radio mit vier Passivlautsprecher Brutal_Lion 7 6.419 26.09.2020, 21:44
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Audi Gamma dmdgc 0 2.350 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 3.533 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 10.851 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.122 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.276 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
