Modellver
hallo,
hab da mal ne frage. was ist an hauptpunkten zwischen den ersten modellen das cab bis zu den letzten verändert worden?
nur die groben sachen würden mich interessieren. was hat es mit dem B4 und T89 auf sich? oder ist der cab immer schon B4?
- lampen
- stosstange
mfg
systemroot
Tach gesagt,
also das Cabrio ist immer ein Typ 89 Az
Geändert hat sich bei den neueren Modellen:
1. die Scheinwerfer (De-Elipsoid)
2. Die Stoßstengen (ab Bj.98) sind etwas runder)
3. Heckklappe mit Bremsleuchte
4. Kotflügel mit Seitenblinker
5. die Kopfstützen
6. Beifahrerairbag-dadurch sind auch die Türpappen anders geformt.
Das ist was mir so auf die schnelle so einfällt, wenn was fehlt, bitte ergänzen.
Nen schönen sönnigen Tag an alleBig Grin
Berlin, 97er Cab in Pelikanblau, Leder Beige, 18 Zöller, FK-Gewinde, RS2 Spiegel, Xenon, 2000er Front, Edelstahlabgasanlage, 3.0l ASN Umbau, 322mm Porsche Bremsanlage, alles eingetragen ... PES G3 Supercharger folgt ...
danke schon mal, was ist das dann mit dem B4??
mfg
systemroot
Das Cabrio ist von der Plattform ein Typ 89 sieht aber halt von vorne aus wie ein B4!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Oder anders gesagt:
Geplant war das Cabrio immer auf der Basis des Coupe (Typ89).
Die "Nase" hat es vom B4 weil es fast zeitgleich mit dem Wechsel zum B4 rauskam. Da haben sie wie so oft die Optik anglichen, verglichen mit dem aktuellen Umstieg des A4 auf SFG-Singleframegrill.
Grüsse  Nobs
VW Golf Carat   2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Geändert hat sich auch:
- die Lenkräder samt Lenksäule, Verkleidung und Lenkstockschalter - mind. 2x
je nachdem ob mit oder ohne Airbag, dann mit Proconten
- Die Audilogos in den Türzierleisten
- Der Kofferraum (innen) mit/ohne Zwischenboden etc...
fällt mir grad so noch ein...
