Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1998
Hallo liebe Forengemeinde,
ich wollte fragen ob folgende Messwerte für den ABK in Ordnung sind:
Benzinbetrieb:
Motortemp 70 Grad C
Ansaugtemp 18 Grad C
Motordrehzahl
CO: 0.07 %
HC: 131 ppm
CO2: 15.02%
O2: 0.39%
Lambda: 1.010
Gasbetrieb: (irrelevant aber geb ich euch trotzdem)
Motortemp: 70 Grad C
Ansaugtemp: 17 Grad C
Motordrehzahl: 838
CO: 0.00%
HC: 0 ppm
CO2: 15.16 %
O2: 0.10 %
Lambda: 1.004
Danke jetzt schon für die Antworten.
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Ich weiß ehrlich gesagt nicht worauf du hinaus willst???
Die Zündung ist über das Kennfeld gesteuert und einstellen ist da eh nicht.
Läuft der Motor nicht richtig???
Ich denke aber sollche Fragen kann Dir wohl der Loard beantworten, wenn überhaupt.
Wo hast Du die Werte eigentlich her? AU???
Gruß, Olli
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1998
vorher lief er nicht richtig, bzw. gar nicht mehr...
Jetzt läuft er wieder, und ja das sind AU Messwerte.
Wollte nur grundsätzlich fragen, ob die in Ordnung sind.
Gruss,
Fab
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Was hast Du denn gemacht das er jetzt wieder läuft?
Hat er AU bestanden???
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Also die Motortemperatur sollte schon bei 90 Grad liegen im Fahrbetrieb.
Ansonsten sind die Werte im grünen Bereich.
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1998
es gab Probleme mit der Lambda, Zündung, Relaise 30 usw. (siehe vorheriges Thema). Jetzt läuft er wieder und die von der Werkstatt haben mir eben diese 2 Ausdrucke in die Hand gedrückt, und ich wollte nur wissen, ob die Werte soweit in Ordnung sind.
Merci für die Antworten
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
Motordrehzahl: 838
CO: 0.00%
HC: 0 ppm
CO2: 15.16 %
O2: 0.10 %
Lambda: 1.004
wow, ich bin beeindruckt
einzig, wie Owe schon richtig gesagt hat, die Motortemp finde ich eigenartig.
ansonst alles okay.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Was sagt denn deine Anzeige der Motortemperatur im Fahrbetrieb?
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1998
Hi nochmal,
ihr habt recht, hab es gerade beobachtet, die Temperatur geht hoch auf 70 braucht dann ewig bis sie hoch auf 90 kommt, und geht dann gleich wieder runter auf 70, usw. Ist das normal? Wahrscheinlich nicht...
Gruss,
Fabian
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
nein, das ist nicht normal. Wahrscheinlich klemmt dein Thermostat
