Außentemperaturanzeige ATA nachrüsten
aufgrund einer Nachfrage stelle ich euch aufgrund meiner gerade erfolgten Nachrüstung der Außentemperaturanzeige / ATA die benötigten Teile zusammen:
  1. Anzeige: 4A0 919 272 C = 95.10 EUR
    [Bild: b3_1_bo.JPG]
  2. Linsenblechschrauben 2.2x9.5 (um den gelben Stecker der ATA am KI festzuschrauben) 2x N 013 951 2 = je 0.08 EUR
  3. Temperaturfühler 8D0 820 535 = 24.15 EUR
  4. Halter für Temperaturfühler 893 820 536 = 2.50 EUR
  5. Gegenstecker des gelben ATA-Steckers 893 971 635 = 1.54 EUR
  6. Kabel für Gegenstecker 4x der ATA (an jedem Ende gibt die flachen Stecker: 5x für ATA Stecker, 2x für Temp.-fühlergegenstecker) 000 979 133 = je 1.27 EUR
  7. Gegensteckergehäuse des Temp.-fühlers 8A0 972 623 = 2.05 EUR
  8. Gegensteckerflachkontkat des Temp.-fühlers 443 906 232 = 2.28 EUR
  9. Kabel zur Verlängerung des Temp.-fühlers zur ATA = Conrad, ...
Die Anleitung gibt es hier in der FAQ.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu,
zu dieser Teilenummer # Gegensteckergehäuse des Temp.-fühlers 8A0 972 623 = 2.05 EUR sagt ETKA, dass es ein 1-poliges Gehäuse ist.
Am Temperaturfühler sind aber zwei Kontakte.
Könnte es sein, dass diese Nummer passen würde: 443906232 und die Leitung dazu: 000979133A (vergoldet)
Gruss,
Andrei
