Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
durch das entfernen der antenne,brauche ich mal ein paar erfahrungswerte von euch,bzw. von denen, die so eine verbaut haben....
ich weiss das es bei einigen von euch mit nem einfachen kabel klappt...das gilt aber sicher nur für ballungsgebiete  ,das hab ich nur,wenn ich nach hamburg zum arbeiten fahre,ansonsten ists eher essig...bis garnichts..
halt dorf..
hat hier einer vielleicht eine verbaut....und wenn,welchen hersteller,bzw. welche erfahrungen in sachen empfangsqualität..?
wäre prima...
danke und gruss..
holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 50
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: 2H
Hey BOB...
hättest ja mich am WE mal fragen können! Also ein Kumpel von mir hat die verbaut! Erste Sahne kann ich nur sagen! Zwar doof zu monieren und vor allem recht teuer aber der Empfang kann sich echt sehen lassen!
Die Antenne ist von Hirschmann und kostet wohl regulär so um die 150,- Schleifen!
Aaaaaaaber.... ich wollte das Teil ja auch verbauen und bin dann wegen dem Preis davon abgekommen... nun denn... so hab ich mal das Net durchforstet und siehe da, da bietet doch einer diese Antenne glatt für 65,- zzgl. Versand an!
Ist aber schon eine Weile her...
Okay...
hier mal ein Paar Links:
Hirschmann MCA 18 90 SF D-/E-Netz Stoßfängerantenne 0/0db
Hirschmann Stoßfängerantenne MCA 18 90 SF, Dual- band
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch!
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
 hey rodney....
super sache......so eine DUALBANDANTENNE....
das ist ja auch schick...aber ich brauche det ja für ULTRAKURZWELLE...
tze,tze,tze...
na gut,die einige die ich gefunden habe kommt von mercedes..slk..
teilenr. hab ich hier..38 für die antenne,54 für den verstärker..  ...
muss ich wohl bei zeiten testen...hab mir gestern auch den wolf gesucht...und nichts anderes gefunden..
ich suche nochmal weiter......
apropos....wegen der blue tooth freispreche...ist das die ckw 1 oder ckw 7??
letztere wird kompatibel für alle handys gehandelt..,hätte ich es vorher hier gehabt,bzw. in hessen,hätte ich das gerne mal getestet...
telefone hab ich hier..
da hab ich auch ein "upgrade" für meine carkit 91 gefunden?!,das dann über funk läuft..aber ob es da auch mit dem siemens läuft?
müssen mal telenieren..
gruss,BoB..
Killed by Fire..RIP
Themen: 95
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
151 Danke aus 57 posts
Hallo Holli. So'n Mist, siehste, ich wußte doch, das ich am Wochenende was vergessen hatte, wollte Dich doch wegen der Antenne angesprochen haben. Ich habe die Stossstangenantenne vom SLK verbaut... Bevor ich mein ganzes Hifigerümpel  verbaut hatte, war der Empfang ja auch noch so lala. Vor 2 Wochen war dann der Endeinbau angesagt..100 km Kabel, meterdick...und siehe da, nach dem Einschalten flogen mir die Ohren weg beim Cd hören! Beim Radio war dann leider nix mehr. Ich nehme mal an, das die nachträglich eingebauten Kabel oder auch die Helixendstufe diese dämliche SLK Antenne so stören, das jetzt garnix mehr rüberkommt. Der Empfang war schon vorher unter aller Sau, wenn ich um den Wagen rumging, waren schon die Sender weg, jetzt hatte ich nur noch einen Sender, aber auch nur im Stillstand des Wagens (ja, ich weiß Nob, er steht ja sowieso immer  ). Jetzt habe ich mir wieder eine vernünftige Antenne eingebaut, die Hirschmann Stabantenne die Hissi und einige andere verbastelt haben. So einen Empfang hatte ich noch nicht mal mit der elektrischen Antenne ganz zu Anfang, super!!! Die SLK Antenne fristet jetzt ihr Dasein weiterhin in der Stossstange, Verstärker habe ich ausgeschaltet und auch drin gelassen. Also, kann Dir da leider nix Gutes zu sagen, funzt wohl nicht die Sache. Geht wohl nix über die guten alten senkrechten Strahler. Kommt ja leider für Dich nicht mehr in Frage, ich weiß. Mmmhh????
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Sagt mal,
ginge nicht vielleicht auch eine Antenne zwischen Verdeck und Innenhimmel ?
Ich denke da an so ein Flachkabel, wie es die UKW Wurfantennen haben....
Kein Blech im Weg und dünn genug, um sich mit dem Verdeck zusammenfalten zu lassen - müsste halt nur so fixiert werden, dass es nicht irgendwo eingeklemmt und/oder abgeschert wird.
Oder blöde Idee ?
Uwe
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
 na gut......
bohre ich halt wieder ein loch ins frisch gecleante blech....  ..
neeee,jibbet ja nich.....
hm,das kann also noch interessant werden....besonders ärgerlich ist,das du @ uwe  ,dat dingens verbaut hast und nicht mehr nutzt...wäre ja zum testen super gewesen..  ,solltest du zufällig mal an einen ausbau denken..  ,ich wäre der abnehmer  ....
@uwes.....,hm,ich denke das wird nix....zudem wäre ich dann eher für den einbau einer scheibenantenne.....allerdings hab ich da ja schon ein "paar" dran....wenn der frontscheibenwechsel angesagt ist,dann werden die mir vermutlich mehr fürs neue "ankleben"der antennen berechnen,als für die scheibe...
oder man sieht nix mehr...vor lauter antennen...
tja...mal sehen was diverse test bringen werden....
vielen dank......den uwe(s) auf diesem board...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 50
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 1,8
Oh man...
Das war wohl eindeutig zu spät gestern!?
Na da hat er wahr... det jehd so nüsch!
Also die bluedingesnkirchengeschichte war die CKW7
Echt feine Sache!
Für deine Antenne würde ich einfach ein 15er Kupferrohr unter die Karre schrauben! Das macht sich beim TÜV immer gut und der Empfang kann beliebig eingestellt werden!
Diese Rohre kannst du ja alls Stangenware in 5m Länge beim Fachhandel beziehen!
Gruss Alex
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1995
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
