Originalantenne wieder lieferbar
Hallo Leute.
War heute zufällig beim Freundlichen und habe nur mal so nach einer neuen Automatikantenne fürs Cab gefragt.
Ich dachte eigentlich, es gibt keine mehr...
Aber die Antenne ist mit der Nr. 8G0 051 509 B lieferbar.
Ich war skeptisch und fragte nach der Länge des Teleskops. Das konnte er aber nicht beantworten.
Weiß jemand, ob das wirklich die richtige Antenne ist ???
Preis ca. 140,- netto.
Gruß, Patrick
Hallo Patrick,
habe gerade mal nachgeschaut Lupe bzgl. der Antennen, da gibt es 2 Typen,
die ziemlich kreuz und quer in unseren Cabs eingebaut sind:
1) 8A0 035 509 A
Hersteller Fuba, verbaut bis ca MJ. 1997, aber auch im Audi V8 von 89-94
Nur zu beziehen über HP der Audi tradition, Preis 227 Euronen
Reparatursatz 4d0 051 506 inkl. Zahnräder nicht mehr zu beziehen.
2) 8G0 0051 509B
Hersteller Fuba???, verbaut von 1992-00, aber auch im V8 89-94,
A6 98-05 und A8 94-03, nur zu beziehen über den Smile zum Kurs von
ca 173 Euro inkl. Märchensteuer...
Ersatzteleskop 8g0 051 506 beim Smile für 26,-
Hoffe, Dir geholfen zu haben und viele Grüße,
Alex
(18.06.2013, 14:43)tomminger schrieb: Hallo Patrick,
1) 8A0 035 509 A
2) 8G0 0051 509B
Alex
Hi Alex.
Danke erst mal fürs Nachschauen.
Kann man irgendwo erkennen, wie lang die jeweils sind ?
Nicht, dass ich da einen Fahnenmast an Cab schraube...
Gruß, Patrick
Hallo Patrick.
die Antennenlänge bei 1) ist definitiv ca. 40 cm......habe ein Ersatzteleskop
davon hier liegen und gerade gemessen.
Die zu 2) ist meiner Meinung nach auch keinen Cent anders, denn es
ist ja ein "Audi-Originalteil" und da gab es beim Cab nur die "kurzen" Automatikantennen ab Werk.
Alle anderen Automatikantennen, die Du im Zubehör kaufen kannst, z.B.
Beru, Hirschmann etc, sind alle ca. 1 m lang.
Viele Grüße,
Alex
Bedankt durch: meistereder3
habe gerade die Antenne mit der Bezeichnung 8G0 051 509 B
angeschlossen. Leider ist der Antennenstab mindestens 1 Meter lang.
Im Beiblatt wird erwähnt : für Audi Cabrio und A8 D2.
Werde morgen mal den Freundlichen fragen, was er dazu meint.
Gruß Thorsten
meine Antenne wurde auch vom AUDI- Händler erneuert.
Soll auch ´ne Originale sein für das Cabrio.
Habe nun die längere Version des Antennenstabes, ausgefahren ca 75 cm ü. Karosserie, der Rest ist ja "im Kofferraum".
Kuddel
ich habe die Antenne auch mal erneuern lassen.
Aber Gott sei Dank konnte ich günstig noch eine originale, "alte" Antenne mit der kurzen Antenne ergattern.
Die neue hat leider den besagten, langen Fahnenmast.
Hier seht ihr den damaligen Beitrag inkl. Bildern, worauf man den Unterschied erkennen kann:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...#pid204110
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Welche Antenne ist das denn dann hier im Beitrag?
Ist das die 75cm lange?
Grüße,
Max
Ja, das ist die lange Version. Den kurzen Stab hatte nur die von Fuba mit dem Endbuchtaben "A" für besagte 227 Euro im Traditionsshop.
  Kabel für der Subwoofer nicht mehr lieferbar GuardianAngel 6 8.104 28.07.2007, 16:38
Letzter Beitrag: Peter
