31.01.2022, 16:37
Spurplattten 2x15mm
01.02.2022, 13:16
bei H&R gibt es folgenden Hinweis Bei AUDI-Fahrzeugen der Baureihen 89, B4, und C4/S6 kann an Achse 2 die Fahrzeug-Mittenzentrierung für die Verwendung der 30-und 40 mm-Systeme zu lang sein. In diesen Fällen ist für die 4-Loch-Modelle die Bestell-Nr.40234572 oder 40234573 (MZ länger 22 mm) und für die 5-Loch-Modelle die Bestell-Nr.4055571 zu verwenden. Im Räder-Nachrüstbereich können Sonderanfertigungen erstellt werden. kannst du sonst bei denen auf der Seite selber nachlesen https://www.h-r.com/de/produktfinder/
rock on
Uwe Bedankt durch: Kawadriver
01.02.2022, 17:04
Danke für die schnell Antwort, leider find ich keine Spurplatten 12 oder 15mm mit der Bestell-Nr.40234572 oder 40234573
02.02.2022, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2022, 19:15 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Unnötigen full quote gelöscht
Ruf doch einfach mal bei H&R sind meistens sehr hilfsbereit. Ich hatte ja nur den Montagehinweis hier eingefügt
rock on
Uwe
10.02.2022, 17:49
Laut H&R gehen nur 10mm (Sonderanfertigung)
Nr 20234571725 |
FAQ
