Audi Cabriolet Forum
[Nachrüstung] Bremsenverschleissanzeige für 92er cab - Druckversion
+--- Forum: Tacho und Co (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thema: [Nachrüstung] Bremsenverschleissanzeige für 92er cab (/showthread.php?tid=32517)
Seiten: 1 2
RE: Bremsenverschleissanzeige für 92er cab - Carrera-Racer - 23.04.2016
Hallo Markus,
eigentlich müsste diese Lampe gelb leuchten. Da wäre das naheliegendste die ABS Leuchte. Man kann es drehen und wenden wie man will, es gibt nichts richtiges. Eigentlich wäre das Handbremszeichen was man einsetzen könnte. Aber zwei mal? Hhmm. Das für die Warnblinkanlage aus dem B3 Typ 89 wäre auch okay. Aber alle rot. So auch mit der US- Ausführung für nicht angelegten Gurt. Dann muß der Einsatz auch verfügbar sein. Also naheliegender wäre ABS Lampenesymbol. Dies geht aber eigentlich auch nur für Modelle ohne ABS. Wenn das der Tüvprüfer sieht.
RE: Bremsenverschleissanzeige für 92er cab - Remendy - 23.04.2016
man könnte über ein Relais einen Schließer-Schaltkontakt in den Schaltkreis für Bremsflüssigkeitsüberwachnung einbinden. Solange kein Bremsbelag verschlissen ist bleibt das Relais angezogen und der Kontakt ist geschlossen, ist ein Belag am Ende und die Verschleißanzeige wird "aktiviert" fällt die Spannung am Relais ab und es öffnet den Schaltkontakt. Demzufolge müsste Warnleuchte im K.I. aufleuchten, ich weiß allerdings nicht auf welche weiße der Flüssigkeitsstand überwacht wird, je nachdem wird ein Öffner anstatt des Schließers benötigt.
Gruß Benny
