Elektrik Problem!!
bin neu hier in dem Forum.
Habe gleich mal eine Frage?
Mein Dehzahlmesser und Öllampe etc.,leuchten nicht bzw. im Winter wenn der Wagen kalt ist (Aussentemperatur) ist die Funktion da. Nach einer zeit von ca. 10 min. gefahren klappt wieder nichts.
Habe die Armaturen schon einmal ausgebaut und nach den verbindungen geschaut leider nichts zufinden.
Der Drehzahlmesser zeigt im Stand ca. 500 Umdrehungen an, bei angezogener Handbremse
fällt er auf 0.
Vielleicht kennt jemand das Problem, und kann mir weiter helfen.
Hallo Marko,
zunächst willkommen im bBdW!
Dein Problem hört sich sehr nach losen Verschraubungen im Kombiinstrument - kurz KI - an. Stichwort Spannungskonstanter.
Also nochmal KI ausbauen...
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
112 PS ... es ist einer von ABT ??? (Chip)
ich denke der Spannungskonstanter ists nicht !!! Der ist meist bei Problemen mit der Tank- oder Wassertemp.-anzeige der Verursacher.
Für mich hört sich das nach Masseproblemen an. Schau mal an die A-Säule Fahrerseite unter dem Armaturenbrett links, da ist eine Masseschraube. Messe mal die Widerstände zu den Massepunkten am Kombinstrument. Eventuell ist es auch eine kalte Lötstelle im KI.
kein angenehmer Fehler... das ist eine schei... Suche !!
Schorsch
PS: SLP sollten in den Faqs zufinden sein.
Hallo Zusammen,
habe dank des schaltplans den Fehler gefunden Leiterbahn auf dem Tacho Drehzahlmesserträger Haarriss was für eine suchrei aber jetzt ist alles gut
Marko TDI
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 713 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 7.783 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 4.241 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 7.784 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 4.185 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.577 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 4.124 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Elektrik spinnt Willi1967 1 2.585 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Ein paar Elektrik Probleme 5-ender 7 5.787 02.05.2015, 19:22
Letzter Beitrag: 5-ender
  [Kabelzuordnung] Elektrik am Hardtop Cabrio-Treiber 3 4.775 17.01.2015, 12:13
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
