[Elektrisch] Verdeckt öffnet sich nicht!
Aaahhh ok!!!
Das muss ich dann sowieso in der Werkstatt machen lassen !!!!
VG
Josef
Es funktioniert wieder!
Danke an alle die mir mit ihren Tipps geholfen haben!
Hier des Rätsels Lösung:
Das Cab stand ja in den letzten 5 Wochen beim Lackierer. Und das mit etwas schwacher Batterie. Die Leute von der Lackierwerkstatt mussten des Öfteren das Auto mal Fremdstarten.
Durch das Fremdstarten und das zerlegen der Heckklappe hatten sich im Verdecksteuergerät einige Fehler eingeschlichen. Heute hatte ich Zeit zur Werkstatt zu fahren. Die haben mir dann alle Fehler gelöscht und siehe da. Alles ok!!!
Das Verdeck geht wieder wie am ersten Tage auf und auch wieder zu!
VG
Josef
gut das wieder alles funktioniert.
So ganz sauber hat die Werkstatt aber nicht gearbeitet, glaube nicht das die beiden Stecker durch das Fremdstarten abgefallen sind.
Da hast du natürlich recht!! Das einzige was die Werkstatt hätte nicht anschließen sollen war die dritte Bremsleuchte. Leider haben sie auch noch zwei weitere nicht angeschlossen!!! Als ich dann aber alle angeschlossen hatte, hätte es eigentlich schon funktionieren können. Lediglich die Fehler im Verdecksteuergerät waren Schuld daran, dass es nicht funktioniert hat !!!
Wieder was gelernt !!!!
Vielen Dank nochmals für jede Hilfestellung !!
BG
Josef
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 602 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 416 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 9.977 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.419 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.201 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.642 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.633 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.857 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.078 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 3.634 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
